benzin aus tank pumpen..wie nochmal?
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
möchte aus einem audi 44er den sprit abpumpen.
was muss ich hinten überbrücken,damit der sprit vorne rauskommt?
mfg gerd
Hannes
Re: benzin aus tank pumpen..wie nochmal?
Beitrag von Hannes »
Hallo Gerd,
kannst du nicht einfach das KPR brücken?
sonst sind hinten am Tank vier Leitungen. Je zwei für den Geber der Vorratsanzeige und zwei für die Pumpe.
So ists bei meinem NF.
Hannes
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
du kannst einfach das kraftstoffpumpenrelais überbrücken.
enfach rausziehen und mit einem draht die dicken kontakte in der relaisplatte zusammenführen
MfGG.
Infos per PN
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
Hello,
im Sicherungskasten das Relais auf Steckplatz 10 ist das Kraftstoffpumpenrelais.
Da kann man oben drauf ne Sicherung einstecken.
Wenn man dann die Zündung anmacht, läuft nach kurzer Zeit die Benzinpumpe los.
Naja und dann entweder die Lietung vorne zum Filter nutzen, oder die Zuleitung zum Kaltstartventil, etc..
Schreib mal wie Du es dann gemacht hast.
Sebastian
Sebastian
quattro-fan
Beitrag von quattro-fan »
Literschwein hat geschrieben:du kannst einfach das kraftstoffpumpenrelais überbrücken.
Man braucht noch nicht mal nen Draht, in der Sicherungsplatte steckt eine Brücke drin (außer bei Dieseln, glaube ich), und die passt genau.
quattro-fan hat geschrieben:
wennst die Brücke auf Platz 8 meinst, die findet sich nur bei Schaltwagen ... Automaten haben dort ein Relais stecken ...
mfG.
Also bei meinem 10VT würde ich einfach eine Stellglieddiagnose einleiten (Herrlich, wenn man den Taster dazu direkt unter dem Lenkrad plaziert hat)...
oder ist das beim 20VT anderst? Bild
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi,
ganz einfach:
1. Sicherungskasten auf
2. Kraftstoffpumpenrelais nach oben herausziehen
3. Relais öffnen, also den grauen Deckel vom Boden Trennen (Lässt sich einfach heraushebeln)
4. nun die Kontakte mechanisch zusammenführen (Mit Isoband als Beispiel)
5. Relais wieder einstecken und Pumpe laufen lassen.
