Sind die Rücklichter Avant und Limo Identisch?
benjisnowsurf
Beitrag von benjisnowsurf »
Habe öfters schon gelesen in eurem Forum und war immer sehr hilfreich! Seit ca 6 Monaten habe ich einen 100er C3 Avant 2.3 NF Bj. 89 !
leider ist mir einer reingefahren und ich brauche das rechte Rücklicht ( Deckel und Kotflügel) und finde keines für Avant zu kaufen! Meine frage also ob die Lichter von Limo auch in den Avant passen!?
Und ob jemand von welche abzugeben hätte!?
Danke für eure Hilfe
Benji
Frede
Re: Sind die Rücklichter Avant und Limo Identisch?
Beitrag von Frede »
Hi und willkommen hier im Forum.
Passen tun beide, allerdings sind Avant Rückleuchten wohl normalerweise ohne Sicke und Limoleuchten mit. (So hab ich es vor kurzen hier gelernt)
Über die Suche bekommst Du Ergebnisse wie dieses : Klick
Ich persönlich finde die Limoleuchten auch beim Avant schöner.
Zuletzt geändert von Frede am 19.02.2011, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Frede
_________________
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Grundsätzlich passen die rückleuchten der Limo am Avant. Allerdings haben die Limo Leuchten ne Sicke in der mitte die der avant nicht hat.
Am Audi 80 Typ81 Facelift wurden die gleichen rückleuchten wie am 44er avant verbaut, falls dir das bei der suche hilft.
Müsste aber auch noch nen rechtes rücklich haben vom avant.
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
zusätzlich zum geposteten ...
die Avant Rülis sind unten auch nen Tick stärker weil fast senkrecht, die der Limo "knicken" nach der Sicke nach unten minimal ein. Das heißt wenn ein Avant Limo-Rülis bekommt guckt unter den Rülis wegen vorhandenem Ebenenversatz das Heckblech raus, werden Avant-Rülis verbaut sind diese ohne Ebenenversatz, also bündig zur Karosserie ...
mfG.
jockl
Beitrag von jockl »
...hi - in der Bucht sind aktuell 2 rechte Außenecken vom Typ 81 unterwegs...Such einfach "Blinker T.81" (nein - die sind nicht von mir!!!)
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin...
noch zur vervollständigung...
beim b2 nfl sind nur die aussenecken gleich, das durchgehende mittelteil ist ein bisschen kürzer.
grüssle
de lomp
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ich fasse mal zusammen:
1. Die Ecken sind montagemäßig gleich.
2. Limo-Ecken haben Sicken. Avantecken nicht.
3. Rot-Rot gab es nie für Avant
4. Die inneren beiden Leuchten der Limo bzw. das Leuchtenband der Limo muss bei der Montage an einem Avant mit einer Leiste von ca. 5 mm am unteren Rand aufgefüttert werden. Sonst fluchtet die innere Beleuchtung nicht mit den außeren Ecken.
5. B2 Innenteile (Leuchtenbänder) sind ca. 3 cm kürzer als die vom C3. Daher passen die nicht.
So, ich denke mal, dass war es dann.
Jürgen Ende
benjisnowsurf
Danke für eure Hilfe!!!!
Macht weiter so!!!
Lg aus Ö
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Außerdem müsste die rechte Avantleuchte eine Aussparung für das Heckklappenschloß haben...
Benny
Beitrag von Benny »
Daemonarch hat geschrieben:Außerdem müsste die rechte Avantleuchte eine Aussparung für das Heckklappenschloß haben...
Wenn dann die NFL Limo, und das nur bei den durchgehenden Leuchten.
Daemonarch
Äh, sorry - richtig, hatte da wohl nen Hirnwurm, der Avant hat das Schloß ja in der Klappe! :oops:
