Kennzeichenleuchte Kabelverlauf
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Leute!
An meinem Zwischenmodell Audi 100 cs quattro Bj. 9/87 ist schon seit längerem die Kennzeichenleuchte ausgefallen. Die Verfolgung des Kabels führte mich bis unter die Rücksitzbank. Dort ist aber auch schon kein Strom im Draht. Im Fußraum fahrerseits habe ich das Kabel bisher nicht orten können. Wo muss ich suchen, bzw. wo verläuft das Kabel ab der Rücksitzbank? Die Stromlaufpläne bringen mich leider nicht weiter.
Danke und Gruß
Werner
PS: falls ich schon mal gefragt hatte bitte ich um Nachsicht ;-)
Re: Kennzeichenleuchte Kabelverlauf
hinki hat geschrieben:Hallo Leute!
Moin Werner
das Kabel ist laut SLP grau/grün, geht zu einem 6-fach-Stecker hinter der Schalttafel (was in meinem Verständnis mittlerweile in der unmittelbaren Nähe vom Zusatzrelaisträger heißt) und geht von dort aus mit zwei Leitungen, einmal zur Zentralelektrik hoch auf Pin I58d* und einmal weiter Richtung Handschuhkastenleuchte.
*Was wiederum der mittlere Pin des roten 6-fach-Steckers ist, der dem gelben 6-fach-Stecker daneben am nächsten ist. Es gibt nur drei 6-fach-Stecker unter der ZE (angesprochene Stecker gelb und rot nebeneinander und einen schwarzen der längs zu/vor den sechs 8-fach-Steckern sitzt).
Wenn Du die Kabel bis zum Rücksitz schon verfolgt hast, dann würde ich an Deiner Stelle die Einstiegsleisten der fahrerseitigen Türen entfernen und im dort verlaufenden Kabelkanal die Leitungen bis zur Zentralelektrik (über den 6-fach-Stecker beim Zusatzrelaisträger) verfolgen und durchmessen. Die ZE wird sich sehr wahrscheinlich gegen das rausheben wehren, deshalb pass auf dass sich kein anderer Stecker dort löst, sonst baust dir ne Zeitbombe für andere Elektronik-Probleme ein. Ich hab da noch so ein Fehler-Eichhörnchen im Kopf :-)
Ich fahre ja seit über 10J. keinen Vorfacer mehr, aber die Erfahrung sagt mir die Kabel sollten unter den Einstiegsleisten innen zu finden sein. Ist zudem nur eine 0,5er Leitung in grau/grün, nicht umgekehrt ...
viel Glück beim Fehler finden,
mfG. Uwe
hinki
Beitrag von hinki »
Danke Uwe, dann werde ich Samstag mal auf die Suche gehen ;-)
Werner
