Lampenkontrollgerät? Bremslicht und Lampensymbol blinken
fischi
Beitrag von fischi »
Folgendes Phänomen seit heute.
Starten, Bremse treten -> "Bremslicht" geht aus.
Wieder Bremse treten -> "Bremslicht" und Lampensybol blinken.
Dasselbe passiert aber auch, wenn nicht die Bremse trete, aber das Licht einschalte.
Hintenraus leuchtet aber alles so wie es soll :?
87er Audi200 quattro (MC1)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Lampenkontrollgerät?
Beitrag von Markus 220V »
Moin Moin,
check mal den Leistungsstrang am Kofferraumdeckel. Evtl. sind da n paar ungewünschte Kontakte aufgetreten.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Lampenkontrollgerät? Bremslicht und Lampensymbol blinken
Beitrag von Gerhard »
ja könnte sein. Vielleicht einfach mal während der Fehler auftritt, den Kofferdeckel aufmachen bzw. bewegen. Geht die Fehleranzeige währenddessen plötzlich aus, wäre das z.B. sehr verdächtig ;)
Gerhard
fischi
Verdächtig ist, daß der Fehler nur am Sonntag auftrat und ich seitdem wieder Ruhe im Autocheck habe. Damit fällt eine weitere Fehlersuche erstmal flach, aber die Kabelstränge werde ich mir trotzdem mal anschauen.
fischi
Ihr hattet Recht, der Kabelbaum zum Kofferraumdeckel sah fürchterlich aus. Isolation war rissig und eine Ader abgerissen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Das sieht leider bei fast allen so aus :( und wenn dann noch bissl Nässe dazu kommt oder das Kabel mal komisch liegt, Fängt es irgendwo an zu spinnen.
Im Kabelstrang von der Fahrertür wirds übrigens auch net besser aussehen :(
