Audi 200 Turbo VFL - E-Fensterheber wechseln
logancane
Beitrag von logancane »
mit ist heute bei meinem 200er der Seilzug vom E-fenster gestorben. Ich habe von einem Schlachter, noch das komplette Innenleben einer Türe hier rumliegen.
Wie kann ich das Innenleben einer Türe komplett Zerlegen ? Sind das die 6 Schrauben, dann kann ich das Innenleben vom Türblatt trennen ? Was ist zu beachten ?!
Markus
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Audi 200 Turbo VFL - E-Fensterheber wechseln
Beitrag von audiquattrofan »
ist ganz einfach, türverkleidung weg, dann sind da ´die ZV und EFH Kabel/Schläuche diese von den Rahmen wegmachen, dann sind in den ecken vom Rahmen 4 Schrauben M8 glaub ich, diese rausmachen und schon kannst du den Rahmen mit scheibe und EFH rausziehen, dann ist die scheibe mit so einen Benzring gesichert diesen weg machen und den fh ausbauen das sind 2 schrauben zum fenster hin ziemlich oben, 2 nach unten hin, ziemlich unten und die 3 am Motor dann kannst du es wieder einbauen, schmieren nicht vergessen,
Peter
Hallo Markus,
Vorgehensweise:
1. Türverkleidung komplett demontieren,
2. Notieren wieviele "Abstandsplättchen" mit welcher Stärke unten verbaut sind.
3. Der Kabelbaum ist mit einigen Kabelbindern in der Innentür fixiert - ich hab die bei mir "geöffnet", durchschneiden geht aber auch.
4. Unterdruckleitung ZV und Stecker davon muss ab.
5. Fensterhebermotor abklemmen
6. Vorsichtig die Moosgummis lösen
7. seilzug vom Türöffner am Innenteil ausclipsen
8. die vier Schrauben vom Innenrahmen lösen,
9. Scheibenrahmen komplett herausheben.
Wichtig: Dichtungen an beiden Scheibenrahmen begutachten: Ich wollte auch den kompletten Rahmen wechseln, aber die "neue" Dichtung war schlechter als meine Alte (gerissen)
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Scheibenrahmen erst sauber einpassen, Endlage der Scheibe kontrollieren - ist einstellbar - dann Verkleidung montieren.
Hoffe das hlft
logancane
Danke Jungs ! Fenster tut wieder !
Markus
