Relais
Floh
Relais
Beitrag von Floh »
hallo
hab letztens mal gelesen (ja ich kann auch lesen :D ) das im relais eine sicherung reingehört zum fehlerauslesen.
Bei mir ist da seit- ich- weiss- nicht- wie- lange eine sicherung im relais drinnen.
muss ich die rausnehem, oder gehört die doch rein ????
danke floh
Au Backe Floh!
Nimm die raus und zwar dalli - Du wirst die nächsten Tage ein neues Auto haben :D
EDIT
sofern es sich um das Spritpumpenrelais handelt, von dem Du hier sprichst. Das Relais mit Sicherung im Zuisatzrelaisträger ist das ABS-Relais, da gehört die Sicherung selbstredent hinein!
Floh
Relais II
Beitrag von Floh »
seas.
Sodele hab i ma nochmals angeschaut.
II II II II = Grosse Relais
II II II II = Grosse Relais da das 4te !!
I I I I I I I I I I I I I I = STecksicherungsreihe
Im Deckel vom Sicherungskasten steht das das das 10er relais ist, also K-Jetronic. Muss das RAUS ???
Danke Floh
Genau da darf keine Sicherung drin sein im normalen Fahrbetrieb. Die ist wirklich nur für den Diagnosemodus oder zum Zündung einstellen.
jens
Floh
JEPP; und RAUS DAMIT !!!!
Beitrag von Floh »
wech is se !
muss dann gleich mal probefahrt machen !!
möchte doch wissen welcher idiot sowas stecken lässt ! :evil:
danke dir für die INFO.
Wollte eigentl. in München ein buschen ratschen mit dir, aber dann warst du relativ schnell weg :roll:
grüssle
Floh 8)
