Fragen zum RDS und Lauftext Blaupunkt Radio
Hallo Forum!
Radio ist ein Blaupunkt Daytona MP53
Probleme sind:
Infotext der Sender wird nicht als Lauftext im Display angezeigt
Verkehrfunkdurchsagen werden nciht bei CD-Betrieb eingeblendet
FAQ´s kann ich auf bei Blaupunkt´s page nicht öffnen (irgendwas mit Applets...)
Kopie aus dem "Talk":
Also, so blöde, wie ich mich selbst manchmal darstelle bin ich eigentlich nicht. Jedenfalls kann ich die Anleitung lesen und verstehen. Das sei jetzt mal vorausgesetzt. Im Menu gibt es verschiedene relevante Einstellungen, welche ich schon verschiedenartig ausprobiert habe. Da wären:
PTY - damit sucht das Radio immer in der gleichen Sendergruppe (also bei der Sendergruppe von z. B. SWR zwischen 1-4 nach dem mit dem Radiodienst) Das hatte ich aus- und eingschaltet. Negativ
TA - klar. Aktiviert und deaktiviert. Negativ
REG - Hat mit der Region zu tun. Auch beide Einstellungen (on/off) Negativ
RDS - Extra Taste. Ist auf ON, denn die Anzeige bestätigt das deutlich! (habe auch schon in Stellung Off probiert) Auch den Infotext auf variabel gestellt.
Traffic - Auch extra Taste. Zeigt dann ein Stausymbol im Display. Da sieht man aber nicht genau, wann off oder on. Habe beide Einstellungen gemacht. Negativ.
Im Menu gibt es noch Einstellungen für Europe-USA und was weiß ich noch alles. Kann mir nicht vorstelen, dass ich da noch was wichtiges übersehen haben sollte.
Daher geht auch mein Verdacht eher in Richtung Michales Vermutung. Irgend ein Kabel falsch gepolt. Könnte das rein theoretisch überhaupt sein?
Bei mir ist das Radio über das X-Relais angeklemmt, also so, dass es bei Schlüssel im Zündschloss noch läuft. Wenn Schlüssel ab, dann aus. Dauerplus liegt aber auch an, denn ich kann es dann wieder einschalten. Auch wenn der Schlüssel ab ist.
Der Summer klingt noch kurz nach dem Schlüselabziehen und geht dann aus (nur wenn ich die Tür zu früh öffne)
Gibt das irgendwelche Rückschlüsse auf falsche Verkabelung???
Vielen Dank noch mal für die Hilfe.
Hinki
Probleme sind:
Hinki
Ishtel
ja, kenne ich, aber was bringt das? vielen Dank trotzdemIshtel hat geschrieben:Das Display kann man umstellen!
Bei meinem (Woodstock DAB 54) ist es die Taste DIS*ESC...
Hinki
Ishtel
Hehehe
lies doch bitte noch mal oben!
Die Anleitung habe ich, gelesen und verstanden
und alles schon so eingestellt wie es sein soll....denke ich...trotzdem kein Lauftext bei RPR1....und keine Verkehrsfunkmeldung während CD (mp3) Betrieb.
Dafür suche ich noch eine Erklärung.
Danke für die Mühe und Grüße
Hinki
Hinki
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
Hi Hinki,hinki hat geschrieben:Hehehelies doch bitte noch mal oben!
Die Anleitung habe ich, gelesen und verstandenund alles schon so eingestellt wie es sein soll....denke ich...trotzdem kein Lauftext bei RPR1....und keine Verkehrsfunkmeldung während CD (mp3) Betrieb.
Hinki
also wenn TA (heisst glaub Traffic Announcement?!) aktiviert ist, muss auch während des CD- Betriebes der Verkehrsfunk kommen, unter Voraussetzung, dass der entsprechende Radiosender auch dieses Signal schickt, sonst klappt es nicht. Wie schauts denn mit dem Empfang generell aus ? Die Blaupunkt in Verbindung mit nem Typ44 sind doch normal empfangsmässig unschlagbar.....
Ev. Probs mit Empfangsteil, Antenne oder ev. hat das Radio nen defekt ?
Falsche Verkabelung schliesse ich aus, macht ja das Radio sellbst...
(Höchstens Du hast ne Motorantenne oder nen Antenneverstärker, der über das Radio angesteuert werden muss, das glaube ich bei Dir aber nicht)
Frank
Doch, Hinki hat nen Antennenverstärker.220V hat geschrieben:Hi Hinki,hinki hat geschrieben:Hehehelies doch bitte noch mal oben!
Hinki
Frank
Also vielleicht doch Verkabelung.
Tobi
- jürgen_sh44
das hab ich doch schon im anderen tread erklärt, das kabel vom radio was zum summer geht, geht auch nach hinten zum antenneverstärker ..
und selbst ohne funktionierenden antennenverstärker sieht er ja im radio ob das signal stark ist, bzw merkt obs raushct,.. auch wenns rauscht , kommt trotzdem immernoch das signal vom TA durch...
Hallo Leute!
Also an den Kabeln hab eihc ja nichts verändert. Waren schon ISO-Stecker drauf und der Empfang ist ok...obwohl ich eigentlich mit dem Phillips vorher auch nicht ganz zufrieden war.....und das Blaupunkt ist nicht besser, eher genauso....
Werde einfach mal die Rückbank rausmachen und an dem Kabel zum Antennenverstärker sehen, ob da Saft ankommt. Das kabel geht in die fahrerseitige C-Säule, richtig? wenns nur nicht so schiffen würde....
Melde mich dann später wieder. Könnte ja sein, dass wirklich nicht genug ankommt für RDS-Info, oder?
Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob da die Wurzel des Hundes (sorry Mike) begraben ist.....
Danke fürs Mitdenken und Grüße
Hinki
Hinki
- jürgen_sh44
unter der sitzbank im schwarzen plastikröhrchen, dann seitlich hoch unter .. bei mir so kunstlederklebfetzen .. und dann unter den plastikdeckel..
durch den verstärker selbst wird noch die scheibenheizung geschleift, davon nicht verwirren lassen.
edit: sicherheitshalber kannste ja trotzedm mal die steckerbelegungen altes radio gegen neues radio gegenchecken .. evtl ist da doch was daneben...
- MainzMichel
Kannst Du das Radio bei abgestellter Zündung einschalten? Wenn ja, teste es mal in dem Zustand. So sollte der Lauftext funktionieren. Ist bei meinem Blaupunkt London auch so.
Adios
Hat das Radio TIM? Dann ist das normal. Es braucht etwas länger als "normale" Radios. Hab' ich bei meinem auch.hinki hat geschrieben:Der Summer klingt noch kurz nach dem Schlüselabziehen und geht dann aus (nur wenn ich die Tür zu früh öffne)
Adios
Habe es eben probiert, lässt sich mit ausgeschlateter Zündung anschlaten, kommt aber nach wie vor kein Lauftext....
konnte nicht mehr machen, regnet wie sau hier....
gute nacht und danke
Hinki
Hinki
