Problem mit Fensterheber - lässt sich nicht anhalten
TimoMC
Beitrag von TimoMC »
Servus!
Mein elektr. Fensterheber auf der Fahrerseite macht kleine Mucken...
Die "Runterfahr-Automatik" funktioniert einwandfrei, die "Hochfahr-Automatik" (bei Zündung an) leider nicht. Und: Wenn er runterfährt, lässt er sich nicht durch Druck auf "Oben" anhalten, sondern nur kurz unterbrechen, solange man die Taste gedrückt hält. Lässt man dann die "Oben"-Taste wieder los, fährt er weiter runter.
Hab schon sämtliche Relais gegen andere getauscht, weil ich dachte, eines davon spinnt. Leider ohne Erfolg.
Jemand eine Ahnung, was da los ist?
Danke schonmal und viele Grüße
Timo
Ich hab viel von meinem Geld für Alkohol, Kippen und alte Autos ausgegeben - den Rest habe ich sinnlos verprasst.
Audi 100 Turbo Quattro Sport Exclusiv, Brillantschwarz, 04/89
Re: Problem mit Fensterheber - lässt sich nicht anhalten
TimoMC hat geschrieben:Hab schon sämtliche Relais gegen andere getauscht, weil ich dachte, eines davon spinnt. Leider ohne Erfolg.
Moin Timo
:?: warum das denn ...
für die EFH ist nur das Stromsteuergerät (hoch/breit/ Platz 10/11 im Zusatzrelaisträger) zuständig, alle anderen sind dafür egal ...
entweder auch bei diesem Fehler eine kalte Lötstelle im STG. oder vllt. ein defekter Schalter ? tausche einen EFH-Schalter mal kreuzweise und teste nochmal.
TimoMC
level44 hat geschrieben:
Hab natürlich nur die Relais für die Fensterheber getauscht (das große und ein blaues kleines) und nicht den gesamten Kasten da unten :D
Schalter hab ich auch mal kreuzweise getauscht, ohne Erfolg.
Hat jemand eventuell einen Stromlaufplan von der Fensterheber-Geschichte?
Danke und Gruß
Timo
Aah sooo :mrgreen:
na denn, es ist die 15 :wink:
