Clips für Zierleiste unter den Scheinwerfer
Waffel
Beitrag von Waffel »
Hallo. Suche Clips zum befestigen der Zierleiste oder Gummilippe ,welche unter dem Grill über die ganze Stoßstange geht.Wer kann mir da helfen? Gruß aus dem Erzgebirge
Minge
Re: Clips für Zierleiste unter den Scheinwerfer
Beitrag von Minge »
Nabend!
Also wenn du die Gummidichtung meinst, die ist auf die Edelstahlleiste beim 10v, bzw. Chromleiste beim 20V geklippst.
Die Zierleisten aus Edelstahl bzw. Chrom sind auf kleine Plasteteile geclippst, die gibts noch bei VW clasic parts....
G/Minge
Die Clips für die "Dichtung" gibt und gab es nie einzeln!
Wenn weg dann weg.
Oder immer die alten aufheben.
Waffel
Hi.Bei den beiden erstandenen Gummileisten waren nur 2 Clips mit dran.1x rechts und 1x mal linls.Waren in einer Art verklebt.Habe keine Ahnung ob dieses reicht.
Waffel hat geschrieben:Hi.Bei den beiden erstandenen Gummileisten waren nur 2 Clips mit dran.1x rechts und 1x mal linls.Waren in einer Art verklebt.Habe keine Ahnung ob dieses reicht.
Die Dichtungen die du erstanden hast sind für den "normalen" 200erter.
Also kürzer und schmaler als die für 20V.
Ausserdem braucht er nur die beiden äusseren Clipse.
Glückwunsch zu den erstandenen EoE-Teilen.
Waffel
Hi.Also deswegen sind sie etwas kürzer. Habe mich schon etwas gewundert. Werde eine davon nächstes Jahr mal ranmachen. Sollten wir nicht mal einen 29v nach China schicken? Die kennen sich aus mit kopieren. :-D :-D
