Audi 200 10v, Zündverteilerkappe durchgerissen, Ursache ?
Dani-AQ-100
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo Quattro BJ 1989 Lagometalli
Beitrag von Dani-AQ-100 »
Hallo zusammen, :)
Ich habe einen Audi 200, 10V Turbo, Bj.1989, MC 2.
Die Zündverteilerkappe ist an der rechten Seite komplett von oben, an der Steckverbindung, bis
unten, zum Kappenende durchgerissen.
Das Fahrzeug springt normal an und zeigt keine weiteren Auffälligkeiten.
Zur Veranschaulichung meines Problems habe ich Bilder gemacht.( Handybilder)
Ich hoffe es ist trotzdem alles notwendige zu erkennen.
Meine Frage an euch :
1. Welche Ursache kann dahinterstecken ?
2. Genügt es die Verteilerkappe nur zu tauschen ?
oder sind weitere Schritte notwendig ?
Vielen Dank schonmal.
Dani
Carpe diem (Nutze den Tag)
Re: Audi 200 10v, Zündverteilerkappe durchgerissen, Ursache ?
Dani-AQ-100 hat geschrieben:1. Welche Ursache kann dahinterstecken ?
Hm, die Bilder sind irgendwie wenig aussagekräftig, aber ich bilde mir ein, dass dort die Kappe mechanisch gegen den Verteiler verdreht wurde, und dadurch gebrochen.
Zu dem Grund dafür fällt mir aber erstmal nix ein.
Wie sieht denn die Kappe von innen aus ?
N Wechsel der Kappe ist auf jeden Fall angezeigt. ob auch der Finger, oder vielleicht der ganze Verteiler neu muss, müsste man von innen sehen.
Ist die Kappe so dicht an der Motorhaube, dass die evtl. zerdrückt wird ? ...
Ansonsten fiele mir nur ein, dass sich der Läufer verhakt hat ... aber dann würde ich nicht erwarten, dass der Motor noch sauber läuft.
Felix
Beitrag von Felix »
Den schwarzen (leitenden) Kunststoff kannst komplett runtermachen. Dieser dient nur zur Funkentstörung.
Frühers war das sogar mal Blech.
Ich mach das bei jeder Verteilerkappe runter, somit schließt man Fehlerquellen ( Feuchtigkeit, Überschlag) von vorneherein aus.
Wichtig ist nur das die rote Verteilerkappe in Ordnung ist, die muß Fehlerfrei sein.
Gleich mal mitreinigen.
Gruß Felix
Dani-AQ-100
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort. :)
Die Ursache lag in der Alterungserscheinung des Bauteils, durch antippen mit dem Finger
zerbröselte die Verteilerkappe immer mehr. :kotz:
Ich werde eine neue verbauen.
schönes langes Wochende
Dani
quattro-fan
Beitrag von quattro-fan »
Dani-AQ-100 hat geschrieben:...durch antippen mit dem Finger zerbröselte die Verteilerkappe immer mehr.
Arnold, bist du das? :D
Beim verbauen der Neuen aber bitte auf richtigen Sitz der Kappe auf Verteiler achten :wink: für mich schaut das aus, als wenn jemand versucht hat, bei schief sitzender Kappe mit Gewalt den Bügel rauf zu drücken und dabei die Kappe mechanisch zerstört hat :wink:
