Passende Bremsbeläge vorne für 100 Quattro Sport ?
WinterSportAvant
Beitrag von WinterSportAvant »
Hallo Zusammen,
wollte gerade beim freundlichen Audi Händler neue Bremsklötze für meinen 100 Avant Quattro Sport (NF) holen. => EoE, Toll !
Im Zubehör gibt´s nur anscheinend nur Klötze von TRW die nicht passen, zumindest steht der äußere Belag mit dem Träger am Sattel an und lässt sich nicht montieren, die Führungsnasen sehen auch irgendwie anders aus (fehlt die Führung zum Sattel).
Verbaut ist eine ATE-Bremsanlage mit 276mm-Scheiben (5-Loch).
Wer kann mir sagen welche Bremsbeläge da passen und wo es die noch gibt ?
Gruß, Sven
"Frontantrieb hat den Vorteil, daß man sieht welchen Baum man trifft" (Rauno Aaltonen)
´91 Porsche 964 C2 Cabrio (Sommerauto)
´91 Porsche 964 Ex-tiptronic (Projektauto)
´96 Audi S6 Plus Avant (Transport- und Zuggerät)
´69 VW Käfer (Spaßmobil)
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Re: Passende Bremsbeläge vorne für 100 Quattro Sport ?
Beitrag von TurboMicha »
ATE und 276? Das kann doch nur die G60 sein?! Die ATE ist doch 288 oder teuch ich mich da?
mfg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
TurboMicha hat geschrieben:Gruß,
mfg Micha
Da täuschst du dich Micha ;-)
@ Sven - die passenden Bremsbeläge für dieses Fahrzeug / für diese Bremse zu finden ist das kleinste Problem. U.a. findest du welche bei EBAY unter der Nummer 400127824086
VLG Pollux4
ich denk da täuschst Du Micha
er wird aber für seine ATE 57 die Beläge für die ATE 57 des C4 erhalten haben ...
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
upps :oops:
Husqvarna AM415X
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hab dir mal kurz ein paar sachen rausgesucht.
http://cgi.ebay.de/AUDI-100-200-44-44Q- ... 563fbecef6
http://cgi.ebay.de/AUDI-100-200-44-44Q- ... 564055adcc
Oder du gehst zum ATU oder Stahlgruber etc. und lässt die Beläge raussuchen die dieser OE Nummer enstprechen.
447 698 151 C
MfG Stefan
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
kaspar
Beitrag von kaspar »
Leider sind alle geposteten Links gut gemeint, aber Grottenfalsch :!: :!: :!: :!:
Fakt ist: Die Beläge aus der Bucht sind alle für die ATE 57 Bremsanlage des C4 (ATE Vergleichsnummer: 13.0460-5403.2 / VAG Nr.: 447698151c).
Aber er braucht die Beläge für ATE 57 Typ 44 (ATE Vergleichsnummer: 13.0460-2963.2 / VAG Nr.: 447698151A / B / E und F u. 895 698 151 / A).
Zur besseren Verdeutlichung ein Bild der gesuchten Beläge :D
und die Daten dazu:
Gebrauchsnummern: 602963, 21138, 21288
Breite: 144,9 mm, Höhe: 67 mm, Dicke/Stärke: 18,8 mm, Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt, Warnkontaktlänge: 238 mm, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben, Bremssystem: Lucas, Prüfz.: E1 90R-01870/373
Aber jetzt kommt der Witz an der Sache :shock: die Beläge sind bei ATE, Textar etc. nicht mehr lieferbar.
Restbestände von ATE sind noch in der Bucht unter Artikelnummer: 250578944739 zum Sofortkaufpreis von 91,40 Euro inkl. Versand erhältlich.
Ich kann Dir aber gerne den Satz auf den Bildern anbieten. Zustand: Nagelneu. Hersteller Textar; Preis 60 inkl. Versand.
Roland
WinterSportAvant
Hallo Zusammen,
danke für Eure Hilfe, jetzt wird das wohl klappen. Winterauto stehen lassen wegen "keine Bremsbeläge" ist ja gerade nicht so toll.
Die ATE-Beläge aus der Bucht sehen genau so aus wie die die ich ausgebaut habe, sollten also hoffentlich passen.
@Roland: Danke für die Bilder. Deine Beläge sehen definitiv anders aus als meine Teile, werden also vermutlich nicht passen.
Mein 100 Sport ist ein relativ spätes Fahrzeug aus der C3 Serie (EZ 26.09.1990) kann also sein, daß dort schon C4-Teile verbaut wurden, oder in den letzen 20 Jahren mal jemand was umgebaut hat.
Hat vielleicht noch jemand einen Link oder die Teilenummer für die Verschleißkontakte ?
Gruß, Sven
Beitrag von Olli W. »
Roland - leider falsch.
Die Beläge auf den Bildern sind garantiert keine ATE 57 Beläge, sondern Girling 60.
447698151A ist auch Girling 60 und ganz normal von zig Firmen lieferbar.
895 698 151 ist G60 im Typ 89 und ohne Verschleissanzeige.
447698151c ist der ATE 57 Belag aus dem Typ 44 und bis auf TRW können alle liefern.
4A0 698 151C ist der ATE 57 Belag vom C4 und ebenfalls problemlos lieferbar.
Die in der ebay Auktion 250578944739 gezeigten Beläge sind ebenfalls G60 (Typ 89, genau gesagt, aber mit Kontakt)
@ Sven:
wenn es genau die Beläge aus der ebay Auktion sind, hast Du also Girling 60 drin, kein ATE 57.
Es gab allerdings späte Typ 44, wo man schon die ATE 57 verbaut hat, aber eben die 447698151c, nicht die 4A0 aus dem C4.
Im Typ 85/89 gab es nur Girling 54 oder 60, aber keine ATE 57.
StefanR.
@kaspar
Leider liegst du da Grottenfalsch. Wie schon gesagt die mit A kennung sind für die Doppelkolben anlage Girling G60 die mit C für die ATE 57.
Und die Links sind auch richtig.
MFG Stefan
ATE 57 Typ44
ATE 57 TypC4
ich bin sicher gesucht werden die oberen ...
Gruß Uwe
WinterSportAvant
Also,
es sind die aus dem oberen Bild für ATE 57 Typ44
447698151c richtig ?
Ich bin mal gespannt ob ich die Karre demnächst wieder fahrbereit habe, wenn schon die Bremsbeläge so ein Theater verursachen.
Aber ohne Euch hatte ich wohl echt keine Chance, weil ich jetzt schon zum dritten mal die falschen Beläge bekommen habe.
Gruß, Sven
Hallo Sven,
am besten vorher mal´n Vorderrad und ggfs. Bremsklotz abnehmen, Foto von der Bremse/Bremsklotz machen und hier posten - dann sollte nix mehr schiefgeh´n.
ATE & Girling Beläge kann man an sich gut unterscheiden.
ATE hat immer 2 recht auffällige "Ohren" an der Seite, die zur Belagführung dienen.
Girling hat die nicht, dafür aber am äusseren Belag diese typische Drahtfeder mit 2 Kreuzschrauben befestigt.
Ausserdem hat die grosse Girling Bremse (G60) 2 Kolben pro Bremssattel mit ca. 40mm Durchmesser, wogegen ATE nur einen grossen Kolben mit 57mm Durchmesser hat.
Das sieht man allerdings erst richtig, wenn man die Klötze ausgebaut hat (ca. 10min Arbeit).
Wenn es bei Dir ATE ist, dann auf jeden Fall der Belag, der mit 447 anfängt, nicht 4A0.
WinterSportAvant
Foto ist im Moment schwierig.
Auf dem Sattel steht aber laut und deutlich ATE, nur 1 Kolben und die beiden "Ohren" hat er auch.
Gruß, Sven
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Auch noch mal Bilder von mir:
Marco
kaspar
Hallo Zusammen,
da war ich anscheinend mit meinen Aussagen total auf dem Holzweg.
:oops: :oops: Schande über mein Haupt :oops: :oops: :oops:
Ich hatte die Beläge zusammen mit einem Satz 57 Sättel vor Jahren eingekauft.
Da habe ich anscheinend die falschen Beläge geliefert bekommen u. es nicht gemerkt.
Die Sättel habe ich letztes Jahr weiterverkauft so dass ich keine Vergleichsmöglichkeit mehr habe.
Aber dank Ollis Hilfe kann ich sie jetzt zuordnen u. als passend für G60 in der Bucht anbieten.
Roland
