Handbremsseile quattro
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
an unserem quattro (NF, EZ 12/88) muss die hintere Bremse überholt werden, unter anderem werden auch die Handbremsseile erneuert.
Jetzt hab ich mir mit viel Mühe die passenden Seile rausgesucht (441609721A und 441609722A), nun bekommt man die aber quasi nirgends (auch "autoteile-guenstig" aus der Selbstdoku war sich nicht schlüssig). Kann ich nicht einfach auch die Seile für die Fahrzeuge ab MJ'89 nehmen, also die mit Endbuchstabe "D"? Die scheinen, da sie auch im C4 verbaut wurden, einfacher zu bekommen zu sein, sind aber länger.
Audi verkauft.
Audi-Schrauber
Re: Handbremsseile quattro
Beitrag von Audi-Schrauber »
die beiden teilenummern die du geschrieben hast (441609721A und 441609722A) gibt es bei MJ88 auch! länge 1675 links und 1650mm rechts. kostet jedes seil 39.47 euro
tyrannus
Laut meinen Infos sind die eoe.
Audi verkauft.
Beitrag von Olli W. »
Die A gibt´s auch nicht mehr - auch nicht im Zubehör (seit 2008 entfallen) und auch nicht mehr in der TecDoc drin.
D kann man auch nehmen, sofern man beide Seiten verbaut, sonst passt das nicht.
Audi-Schrauber
Olli W. hat geschrieben:Die A gibt´s auch nicht mehr - auch nicht im Zubehör (seit 2008 entfallen) und auch nicht mehr in der TecDoc drin.
natürlich gibs die beiden (441609721A und 441609722A) noch!!!
Wo soll es die denn geben, bitteschön?
Nenn mal konkret einen Lieferanten, der die noch haben soll.
TRW hatte zuletzt nur noch eine Seite gelistet, die aber mittlerweile auch nicht mehr lieferbar ist, und Bosch hat sie schon länger nicht mehr.
Also sei bitte so gut und poste hier entweder Fakten und Quellen, oder gar nix.
5 Zylinder sind genug
Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC
Beitrag von 5 Zylinder sind genug »
Ich habe die vom Stahlgruber gekauft der Produzent heist GEMO . Die Nr. die Draufsteht ist 443 609 721 C GEMO NR. 402221 Hab sie im Quattro verbaut bin 100%ig zufrieden besser wie die von TRW die nach 2 Jahren Kaputt waren.
Audi 100 Typ 44Q 2,3l NF BJ. 1990
tyrannus
Gut, dann also die 441609721D bzw 441609722D kaufen und glücklich werden :D Es sollen sowieso beide Seiten neu gemacht werden (links ist total fertig und rechts auch nicht mehr schön).
Audi verkauft.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
....und Bosch hat sie auch noch
Ingo
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Habe meine vor einem Jahr bei Trost gekauft. Passen wunderbar.
Bauplatzgangster
Hol das Thema hoch weil ich grad das gleiche Problem hab - früher NFL.
Also 2x D kaufen und gut ists ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Die eine Seite gibt es noch im Zubehör, ansonsten gibt es beide original bei audi tradition, ich hab die originalen genommen!
fleischi
Beitrag von fleischi »
hab im juli ganz normal im zubehör gekauft,hatten die am lager,von ate
MFg
Und nur noch 2 32B
Bauplatzgangster
Des geht ned weil des kostenmäßig ned drin ist, 40 € für ein Seil für ein Auto dass fürn Acker bestimmt ist und die "D" im Zubehör ned mal 12 €/Stück kosten.
Gruaß
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Wer billig kauft.....
Aber jedem das seine.
Bauplatzgangster
Bitte qualifizierte technische Beiträge !
Danke.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
AW: Handbremsseile quattro
tyrannus hat geschrieben:Gut, dann also die 441609721D bzw 441609722D kaufen und glücklich werden :D Es sollen sowieso beide Seiten neu gemacht werden (links ist total fertig und rechts auch nicht mehr schön).
Siehe Post 7 und Post 8!
Corprus
Beitrag von Corprus »
ich hab erst neulich meine beiden neu gemacht und auch die "neueren" Seile genommen die eigentlich für die späteren Modelle sind weil es die anderen nimmer gab. Hab Sie original bei Audi über die Arbeit gekauft da mit Rabatt ein Seil ca. 30 Euro gekostet hat was echt ok ist und passen 1A :)
hoffe geholfen zu haben
Bauplatzgangster
Das wollte ich lesen :D
Dann sind die Seile quasi "in der Mitte" einfach nur die 20 mm länger ? Also Hülle + Seilzug ?
Ich hatte Bedenken dass z.B. nur das Seil selber 20 mm länger wäre und es somit Komplikationen am Ausgleichsbügel oder an den Hebeln der Sätteln Probleme geben könnte.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Corprus
Keine Ahnung ehrlich gesagt, ich hab das nicht miteinander verglichen. Laut AKTE (*Produktname ersetzt*) brauch ich für meinen die Seile BIS Fahrgestellnummer XXXXXX und da es die nicht mehr gibt hab ich einfach die AB Fahrgestellnummer XXXXXX genommen. Und die haben perfekt gepasst ^^
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hallo, ne die neueren sind kürzer, oder obwohl können auch länger gewesen sein, passen tun die. Vom Vorbesitzer waren jedenfalls die neueren drin, die waren auch nicht al aber da welche aus dem Zubehör waren, konnte ich die wieder auswechseln, das eine war fast ganz durch das anderen aufgerissen und angegammelt. Hab die dann bei Audi tradition bestellt die originalen, die machen einen besseren Eindruck. Man muss denn aber jeweils die handbremse neu einstellen und hoffe das deine Einstellschraube gangbar ist ;)
