Flansch vorm Kat (Überwurfquadrat) löst sich auf
Verfasst: 27.09.2010, 22:31
von Bauplatzgangster
ich hab beim NF1 das Problem, dass sich beim Flansch vorm Kat der Überwurfring (das Quadrat, durch das die 4 Schrauben gehen) sehr bröselig ist und sich demnächst auflösen wird.
Gibts da eine Reparaturlösung ? Ersatzteil zum Zusammenschweißem am Rohr ?
BG
Re: Flansch vorm Kat (Überwurfquadrat) löst sich auf
Verfasst: 27.09.2010, 23:55
von Patrick
So wirklich geben tuts da eher nix. Hab vor vielen Jahren das gleiche Problem gehabt und mir ein zweiteilen Ersatz geschnitzt. Habe aber keine Maße mehr zur Hand und auch mittlerweile keine Möglichkeit so ein Teil anzufertigen. Die Verschraubung hält nicht auf Dauer, nach Montage am besten verschweißen.
Verfasst: 28.09.2010, 12:18
von jogi44q
Bauplatzgangster hat geschrieben:Gibts da eine Reparaturlösung ? Ersatzteil zum Zusammenschweißem am Rohr ?
NEIN gibt es nix fertiges
wegen dem Dichtkonus braucht man einen einteiligen beweglichen Flansch
wegen der Hitze ist eine geschraubte Lösung a´la Patrick auch nicht das Wahre...
bleiben nur 2 Möglichkeiten:
1.) gnadenlos einen neuen 4-kant-Flansch (mit dem angedrehten Konus) ans Hosenrohr hinbruzzeln....
aber Vorsicht mit der Position, muss ja passen
hab ich schon öfter gehört das es so gelöst wurde....
als zusätzlichen Ausgleich ggf. ein Flexrohr nach dem Kat einschweissen...
2.) die vermeintlich elegantere Variante
am Hosenrohr das aufgeweitetet Ende mit etwas Rohr abtrennen,
den neuen Flansch drüber, und das abgetrennte Teil wieder anschweissen
wie gut sich das ganze schweissen lässt ? k.A.
