Was sind das für Stecker
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Nabend,
war eben bei meinem Winterauto und hab noch bisschen was für den Tüv gemacht....
Habe dabei das KI ausgebaut, da ich das weg gebe zum Nachlöten, dabei fiehlen mir zwei Stecker auf hinterm KI!
Auf demBild seht ihr recht den schwarzen Stecker der ans KI geht und an dem Kabelbaum von DIESEM STecker sind die zwei anderen Stecker dran, wo ich nicht weiß wofür sie sind, einmal der gelbe (5polig) und der rote (1polig)!
Kann mir einer sagen wofür diese sind? Mfg Yannik
mr.polisch
Re: Was sind das für Stecker
der 1 polige könnte für airbag sein.
der andre
der andre
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
Gelb is für ATA
Mike
Mike
yabba18
Nabend.
danke euch beiden, wieder ein bisschen schlauer geworden!
Also ist das Auto schon für Airbag "vorgerüstet"!
Dumme Frage: ATA=?
Mfg Yannik
Dumme Frage: ATA=?
Mfg Yannik
- level44
mr.polisch hat geschrieben:der 1 polige könnte für airbag sein.
rot ist Spannungsversorgung Airbag (Vorrüstung ist Bestandteil vom Schalttafelkabelbaum) ...
gelb ist schon geklärt und ATA = Aussentemperaturanzeige ...
Gruß Uwe
yabba18
Alles klar, vielen dank Uwe!
ATA haben ja dann normal nur die Fahrzeuge mit Klima, diese hab ich ja drin, aber warum ist der dann bei mir nicht angschlossen!?
- level44
Ist angeschlossen, brauchst am Klimagerät nur auf [Outside Temp] drückenyabba18 hat geschrieben:ATA haben ja dann normal nur die Fahrzeuge mit Klima, diese hab ich ja drin, aber warum ist der dann bei mir nicht angschlossen!?
diese ATA ist eine eigenständige von der Klima unabhängige Aussentemperatur-Anzeige welche im KI mittig ganz unten im schmalen langen Fenster sitzt, wenn verbaut ...
über die Suche findest das hier
