Bezugsadresse für Kabelschuhe? (Pics inside)
knoepel
Beitrag von knoepel »
Hi!
Kann mir mal jemand helfen?
Ich bin auf der Suche nach diesen speziellen Kabelschuhen (Flachsteckhülsen), die z.B. in dem Relaisträger 443 937 501 C stecken. In der Akte scheint es die ja nicht zu geben, oder doch?
gruss, Markus
Bild Bild Bild
Zum vergrössern auf die Bilder klicken!
- Typ44Q MC1/2 Mischmotor mit Vitamin B+
- 100 S4 >MTM< (Frauchen´s Auto)
Beitrag von Olli W. »
die Flachfederstecker mit Zusatzkontaktverriegelung (so die amtliche Bezeichnung) gibt es nicht einzeln - weder bei VAG (dort nur mit Kabel dran), noch bei Herth und Buss, noch bei Hella.
Die kleinstmögliche Stückzahl ist 50 Stück bei Herth & Buss.
Ich kauf die immer bei Würth im 100er Pack - an schlechten Tagen reicht das dann für einen halben Monat.
Wieviele brauchst Du denn?
Ich kann Dir gerne ´ne Handvoll zukommen lassen, wenn das reicht.
Autoelektriker / Boschdienst???
Wenn ich solche speziellen Stecker benötige, Frage ich beim freundlichen
Autoelektriker (bei mir is es ein Boschdienst).
Der Verkauft die Teile auch einzeln.
Mag evtl. Teurer/Stk. sein, als wenn man 50er Beutel kauft, aber wann braucht man mal 50 sone Stecker???
Gruß, Oli
knoepel
50 stecker... kein Problem die Dinger werden auch Teilweise in Haushaltsgeräten verbaut ,Bügeleisen und so. Und irgendwie muss ich in unserer Familie alles reparieren :roll:. Dann reichen die auch max 3 Monate...
timundstruppi
www.???
Beitrag von timundstruppi »
www.reichelt.de 6cent/stück
www.pollin.de
achtet darauf, dass ihr auch die richtige zange habt
gequetschten gruß tw
knoepel
Was du meinst sind die ganz normalen Flachsteckhülsen. Schau dir aber mal genau die Bilder an. Ich war schon den ganzen Vormittag unterwegs, aber nix zu finden...
@Olli:
Wieviel würden denn 50 Stück bei dir kosten?
gruss, Markus
Hi Markus,
ich hab grad gesehen, Würth hätte die auch im 25er Pack - genauen Preis sag ich Dir Morgen per PN.. ich muss mal nachsehen (wird aber nicht viel sein).
Brauchst Du die für Kabelquerschnitte 1,5-2,5 (denk ich mal, wenn für Relais Kl. 30 & 87 bei Relaisträger 443 937 501, bzw Kl. 85 & 86 bei Relaisträger 443 937 527/528) oder kleiner? Bei 1,5-2,5 bekommt man auch noch problemlos 4mm² untergebracht (passende Crimpzange vorrausgesetzt).
Ich bestell die dann einfach beim nächsten Mal mit - oder wenn´s dringend sein muss auch früher - kriegen wir schon hin.
Bis Morgen
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Die Steckereinsätze gibt es von der Firma "Normfest". Ich hatte sie irgend wann einmal über unsere Firma kaufen können. Leider klappt das auch nicht mehr.
Und auf deren Homepage wird man auch nicht fündig.
Adios
knoepel
Falls es noch jemanden interessiert. Ich habe im Netz auch welche gefunden bei http://www.buerklin.de
Das sind die Teile mit der Bezeichnung: Flachsteckhülsen ohne Isolation mit Verriegelung Typ Tyco Electronics/AMP 0-016../0-034.. (F062.730)
gruss, Markus
MainzMichel
Bei mir in der Unordung habe ich noch ein paar gefunden. Brauchst Du sie noch?
Adios
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
olli kannst du mal die teilenummer (herth undbuss) mitteilen von den kabelschuhen?
habe nur einen alten katalog und da sind die nicht drinne.
gruß andreas
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Olli W. hat geschrieben: gibt es nicht einzeln - weder bei VAG (dort nur mit Kabel dran)
Ich habe solche Flachsteckhülsen schon ganz blauäugig hier bei Audi in Aschaffenburg geholt ( für die Multifuzzikabel), habe ohne Probleme vier Stück aus dem Lager bekommen... :roll:
Glück gehabt?!
Marco
