Schwache Heizleistung im 3B
Hallo!
Seit kurzen habe ich folgendes Problem: Die Heizung gibt nur ein laues Lüftchen von sich :-(
Und die Anzeige für die Kühlmitteltemperatur verreckt im unteren Bereich - 50° Grad C. Bei Stadtverkeht geht die Temperatur auf knapp 85 Grad C, was aber nicht wärmere Luft bedeutet. Mit Klimaanlage wird es bei gleicher eingestellter Temperatur noch kälter :!:
Danke für eure Tipps :-D
Re: Schwache Heizleistung im 3B
schonmal ans Kühlmittelthermostat gedacht ?
wenn das offen steht ...
Gruß Uwe
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Hallo Axel,
klingt erst mal nach einem defekten Thermostat...
Und man kann es beim 20V wechseln ohne etwas anderes wegzubauen.
Edit: Uwe war 2 Sekunden schneller. :wink:
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Mhh,
schau dir mal die Temperaturregelklappe bzw. deren Steuerung im Wasserkasten an.
Entweder Gestänge kaputt oder der Stellmotor selber.
Grüßle,
Karl
Danke :-D
Ich werde da mal nachsehen und mich dann melden :!:
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
Aktuell:
Beitrag von UFlO »
Hi Axel,
über ein Feedback würden sich sicherlich einige hier freuen.
Mache ich :!:
Melde mich dann :-D
@Uwe und Florian, ihr hattet beide recht :-D :-D
Es ist das Thermostat für das Kühlmittel :!:
Danke nochmals :} :}
Gruß Axel :-D
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Und für die Leute die nen ähnlichen Fehler suchen und der Thermostat noch ganz ist:
Temperaturregelklappe steht im Fehlerspeicher von der Klima. Da brauchst nix groß suchen ;)
Markus 220V hat geschrieben:Und für die Leute die nen ähnlichen Fehler suchen und der Thermostat noch ganz ist:
^^Im Display oder wo :?:
200-20V hat geschrieben:
Moin Axel
jop im Display, Diagnosekanal 1 mit angezeigtem Systemfehler 07 oder 08
Gruß Uwe
@Uwe!
Ahhso...,das ist gut zu wissen, falls das Problem mal auftreten sollte :danke:
