Blinker geht nicht alleine aus nach Lenkradwechsel
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Hi nochmal,
vielleicht kennt einer dieses problem- ich habe bei mir ein anderes lenkrad verbaut, mal ein sportlenkrad von d&w, mal ein
anderes audi lenkrad..
bei beiden geht jedoch der blinker nicht automatisch mehr aus, wenn man den vorher betätigt hat, abgebogen ist, und das lenkrad dann wieder in die geradeaus-stellung zurückgeht, wo dann auch der blinker wieder automatisch ausgeht..
was läuft denn da nicht richtig?
Audi-Sammler
Fuhrpark: Audi A6 2,6 - Jg. 8/1994
Audi Coupé GT 5E - Jg. 6/1982
Honda VFR RC 24 - Jg. 3/1988
Re: Blinker geht nicht alleine aus nach Lenkradwechsel
Beitrag von Audi-Sammler »
Ja da wird die Blinkernase fehlen auf der Rückseite des entsprechenden Lenkrades...
Gruss Mike
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Wie sieht es jetzt bei dem originalen Lenkrad aus? Wenn da es auch nicht mehr funktioniert, hast Du die Rückstellnase am Lenkstockschalter abgebrochen.
Adios
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
oder der lenkstock schalter gehört ein wenig nach oben verstetz
weil die nase zu kurz ist um zurück zu stellen.
wenn es locker ist kann man ihn bewegen auf und ab.
Timo 220V
ok danke, muss ich mal checken..
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Hatte ich auch mal das Problem.
Evtl. hast du beim Einbau die Nase der Blinkerrückstellung kräftig nach hinten gebogen.
Die muß komplett gerade sein, sonst kommt die nicht mehr an den Rückstellpin vom Lenkrad.
HOTI
Beitrag von HOTI »
Habe auch von orignal Lenkrad auf AUDI Sportlenkrad umgerüstet.
Danach ging der Blinker auch nicht von alleine aus.
Habe den Lenkstockschalter gelöst, weiter Richtung Innenraum gezogen
und wieder festgeschraubt. Siehe da, Blinker stellt sich wieder von alleine aus.
