Probleme mit Klimasteuergerät Audi Typ 44
Anton1
Beitrag von Anton1 »
Hat schon jemand folgendes Problem gelöst?
Habe einen Typ 44 BJ 90 mit Klimaautomatik.
Seit kurzem funktioniert diese nicht mehr richtig. Wenn die
Aussentemperaturen unter 5 Grad Celsius liegen, wird bereits
nach kurzer Zeit 5-15 min. Autobahn (im defrost Modus) der
Kompressor nicht mehr angesteuert.
Ich habe das geprüft indem ich ein Kontrollämpchen zur
Magnetkupplung geschlossen und zum Armaturenbrett gelegt habe.
Bei höheren Aussentempertauren funktioniert alles bestens.
Der Fehler ist sehr unangenehm, da sich die Scheiben dann sehr
schnell beschlagen, und fast nicht mehr trocken zu kriegen sind.
Ich habe eine gebrauchte Klimakontrollbox gekauft, aber damit
habe ich den gleichen Fehler.
Kan ich da irgendwas auslesen? Wie?
Danke und liebe Grüße aus Wien
Anton
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Probleme mit Klimasteuergerät Audi Typ 44
Beitrag von Bernd F. »
Anton1 hat geschrieben:Hat schon jemand folgendes Problem gelöst?
Anton
Hi Anton,
das ist so gewollt!
Ab einer Temperatur von unter 3-5°C (Tolleranzen inbegriffen) schaltet der Kompressor nicht mehr ein, da Kondensat in Verdampfer zu schnell gefrieren würde - Verdampfer zu! Und der Kompressor in einem langen Zeitraum nur ganz kurz laufen würde.
Im Winter funzt die Klima nur als elektronisch geregelte Heizung.
Also keine Sorge, da ist nichts kaputt ;)
Zum Auslesen des Fehlerspeichers findest Du in der Selbst-Doku
http://audi100.selbs-doku.de unter Klimaanlage/Elektrik hilfreiche Daten.
Einleiten der Diagnose: drücken und halten der "outside temp" und dann "off" = Diagnose ;)
Berni
Audi 100 Automatik
Anton1
Danke für die Antwort
Aber ich bin sicher, dass im defrost Modus (auch im Winter) die Klimaanlage mitläuft, damit die Luft im Auto entfeuchtet wird, und so die Scheiben innen sehr schnell abtrocknen.
In den letzten Jahren hat das im Winter sehr gut funktioniert.
Erst jetzt habe ich dieses Problem. Es tritt auch nicht sofort auf, erst nach 5-15 Minuten. Dann Beschlagen sich auch alle Scheiben im Auto innerhalb kürzester Zeit. Auch durch aus und einschalten der Steuerelektronik kann ich das nicht beheben.
Danke und LG Anton
Bernd F.
Kompressorabschaltbedigung
Das läßt sich einfach feststellen indem Du die Diagnose einleitest (outside temp drücken-halten und off drücken - beide lösen)
und auf Kanal 17 (mit cooler/warmer Tasten und dann mit outside temp den Kanal öffnen) die Kompressor abschaltbedingung beobachtest.
Wenn alles funktioniert und es nicht zu kalt ist :D (Klima an) sollte da links unten ein senkrechter Strich zu sehen sein.
Wenn auf der rechten Seite irgend ein Strich leuchtet, wird der Kompri nicht eingeschaltet.
Es gibt die Abschaltbedingung "zu kalt" Außentemperatur unter 3-5°C.
(hab die Diagnose grad vor mir liegen ;) )
Berni
Audi 100 Automatik
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hallo Anton,
funktioniert Deine Umluftklappe? Ist eventuell die Feder der Klappe defekt?
Prüfe das mal!
Gruß!
Gast
Beitrag von Gast »
Anton1 hat geschrieben:Danke für die Antwort
Danke und LG Anton
Hi Anton,
ich tippe genauso wie Thorsten S. auf die Umluftklappe - jedenfalls hatte ich genau das gleiche Problem - bei mir war die Feder im Eimer - musst dazu das Handschuhfach ausbauen - dann die Klappe langsam zu Dir hin ziehen und dann mit ner Lampe mal schauen ob die Feder noch ok ist.
sm
stefan marius
Beitrag von stefan marius »
Anonymous hat geschrieben:
Danke und LG Anton
Hi Anton,
sm
Shit war natürlich nicht von nem Gast sondern von mir - hatte das einloggen vergessen :D
sm
Kurt Marqnat
Beitrag von Kurt Marqnat »
Hallo Anton,
Unter 5 Grad schaltet der Kompressor garnicht zu,das ist gewollt.
Sofern der vordere Fühler richtige Werte übermittelt.
Du könntest aber versuchsweise ebend diesen Abklemmen,und vieleicht einige Grad "Luft" durch etwaige Temperatur-Differenzen zwischen vorderem und hinterem temperaturfühler ergattern.
Kurt
Anton1
Kompressorabschaltung zu kalt
Hi Bernd
Danke für deine Antworten. Du hast sicher Recht. Ich war bisher fest davon überzeugt, dass die Luft am Verdampfer auch im Winter entfeuchtet wird. Das ist sicher falsch, und wie du schon gesagt hast, an der Steuerung ist sicher nichts kaputt.
Danke Anton
Anton1
Umluftklappe
Hi Thorsten und Stefan
Danke für eure Antworten.
Werde das mit der Feder prüfen.
Ist die Feder als Érsatzteil zu kaufen?
Grüße Anton
Hannes
Beitrag von Hannes »
Thorsten Scheel hat geschrieben:Hallo Anton,
Umluftklappe? Hat sowas der 44er überhaupt schon? Manuell wie beim späteren C4 konnte man da ja leider nicht den Umluftmodus aktivieren.
Hannes
Gstoetti
Beitrag von Gstoetti »
Hallo!
Mein Kompressor läuft aber unter +5°C. Heute Abend ist er gelaufen, als es draussen +2°C hatte. Vielleicht hat es mit R12 od. R134a zu tun. Meine hab ich heuer auf R134a Gas umgerüstet.
mfG Gstötti.
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
bei mir war es letztes Jahr auch die Feder der Umluftklappe. Das sah in meinem Auto nach 5 Minuten aus, als hätte ich 2 Stunden in der Karre am Stück gepimpert. Wie ne Tropfsteinhöhle. Die Feder gibt es einzeln nachzukaufen.
MfG Olaf
stefan marius
Re: Umluftklappe
Anton1 hat geschrieben:Hi Thorsten und Stefan
Grüße Anton
Hi Anton,
ja Feder gibt es zu kaufen - musst mal Rose ( Tim ) fragen - ich hab meine von ihm bekommen :-)
sm
