umbau:S2 getriebe
- stormtrooper
- Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
umbau:S2 getriebe
hab bei mir in der garage ein S2-getriebe liegen(meins hat lagerschaden und pfeift wie eine turbiene)und will es(oder muß) in meinen 220v einbauen.das es kürzer übersetzt ist weiß ich...aber wieviel kürzer.wie ändert sich meine endgeschwindigkeit und die beschleunigung?
weiß es jemand?
weiß es jemand?
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
- Jens 220V-Abt-Avant
ist ein tick länger überstzt.
funzt aber nur nachs chaltgestängeumbau
200er 20v und s2 getribe sind ungefähr gleich überstzt wenn die unterschiedlichen durchmesser der reifen berücksichtigt werden.
daher adz etwas kürzer
bestes bsp. coupe quattro und limo quattro (t89) beide gleiche GKB aber unterschiedliche übersetzung
gruß andreas
gruß andreas
Servus Andreas,mechanixs hat geschrieben:ist ein tick länger überstzt.
bestes bsp. coupe quattro und limo quattro (t89) beide gleiche GKB aber unterschiedliche übersetzung![]()
gruß andreas
hatte ich drauf gehofft, dass Du Dich dazu meldest
Hast Du Übersetzungsdaten zu dem Getriebe?
Rein vom Gefühl her läuft der S2 (5-Gang) genau gleich wie der 200er - gleiche Reifen vorausgesetzt.
Deshalb wage ich mich mal soweit aus dem Fenster und behaupte dass die Übersetzung der beiden nicht wirklkich arg unterschiedlich sein kann.
Sag was!
jens
Gast
