Schwarze Dichtung/Leisten um Dreiecksfenster
quattro-jupp
Beitrag von quattro-jupp »
Hallo!
Kleines Problem.
Hab mir zwecks Komplettlackierung meines Audis sämtliche Chromzierleisten usw. neu besorgt.
Hab jetzt die Dachzierleisten,Schachtleisten und die kleinen unter den Dreiecksfenstern.
Aber anscheinend fehlen da noch zwei dünne schwarze Dichtungen,oder vieleicht auch Leisten,die im Zwischenraum von dem Dreiecksfenster und den Zierleisten langlaufen.Ich wollte die gerne dann auch neu machen,da sie sich mittlerweile auflösen.Aber an den neuen Dachzierleisten ist sowas nicht vorhanden.An den kleineren Leisten unter dem Fenster ist soweit ich es in Erinnerung habe,sowas auch nicht dran.
Hab jetzt mal in der Akte nachgeschaut,aber da ist es nicht wirklich ersichtlich.
Hat jemand eine Ahnung,was ich da bestellen muß,wenn es noch nicht entfallen ist.
Hab mich mal erdreistet,ein Bild zu klauen,wo man die mattschwarzen Leisten sieht.Sind genau zwischen Fenster und Chromleiste.
http://www.langzeitauto.de/images/audi_ ... nal_01.jpg
Danke im Vorraus!
Gruß Sven
-Hobby: Audi 100(200) Turbo MC2 fronti Bj.89 ohne Chip!!!
-Alltagsauto: BMW 520i E39 Bj.97
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Re: Schwarze Dichtung/Leisten um Dreiecksfenster
Beitrag von AudiZ!TA »
...die sind bei mir ein wenig lose(wenn wir schonmal beim Thema sind)
weiß einer zufällig,wie man die Dinger löst und wie richtig befestigt(bzw.wieder richtig fest macht)?!
MfG° ;)
die Blende der D-Säule muß abgehebelt werden, danach kann auch die Chromdeckleiste abgehebelt werden ...
das Problem der Dicht/Deckleiste ist die Clipbefestigung im verborgenen. Diese Klammern sind verrostet und halten die Blende wie die Sau, so daß es wohl ne Engelsgedult brauch um sie abzuhebeln. Es sollte auch nicht gegen die Dreieckscheibe gehebelt werden da sich diese sonst vervielfacht, nur in kleiner :P
Also etwas stabiles breiteres zum hebeln nehmen, was auch im Blechkleid nicht gleich ne Delle hinterlässt ...
@ Patrick :wink:
Du hast die PN aber komplett gelesen bzw. geguckt oda ?
quattro-jupp
Und gibt es die schwarzen Leisten,oder Dichtungen zufäffigerweise einzeln bei Audi?In der Akte finde ich nichts.
Sind die mit der Scheibe zusammen verklebt,oder wie sind die befestigt?
Wie gesagt,ich hab die kompletten Chromleisten neu,aber die schwarzen dinger sind nirgendwo an den Neuteilen dran.......
Weiß keiner die Teilenummer,oder sonstiges?Ist echt wichtig,da ich den 20 Jahre alten Kram nicht nochmal einbauen will.Ich will es gerne ordentlich machen.
quattro-jupp
Weiß es keiner?
Wisst ihr,was ich echt blöd finde,und nicht wirklich verstehe?
Ich benötige eure Hilfe,und hab eine Frage gestellt.Da kommt dann ein anderer,und fragt was ganz anderes zu dem Thema,und promt wird seine Frage beantwortet,und ich steh ohne Antwort da.
Das ist jetzt nicht böse gemeint,aber ich finde das irgendwie ein komisches Verhalten.
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
ja manchmal dauert es hier ein wenig,bis jemand antwortet,aber hauptsache es kommt ne Antwort ;)
Also dann sag ich dir erstnochmal,was ich weiß ;)
Nein verklebt,sind die nicht mit den Scheiben,sonst könnte man sie ja schelcht runterlassen...
Die Fensterführungen,die du meinst gibt es auch nicht (mehr)neu,also auch nicht bei Audi...
Kostet(en) auch ein Heidengeld,157 € das Stück,oder so in der Art...
Da kann man nur gutgebrauchte vom Schlachter suchen ;)
MfG°
quattro-jupp
Was?Die kleinen dünnen Plastikleisten zwischen dem Dreiecksfenster hinten und der Dachzierleiste kosten über 150 Euro,wenn es sie noch geben würde?Oder reden wir jetzt vielleicht aneinander vorbei?Die Fensterführungen der Türen meine ich nämlich nicht.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
servus
ihr redet beide aneinander vorbei, audizta redet von den hinteren türscheiben, jupp redet von den dreiecksfenstern bei der limo
Peter
quattro-jupp
Ja,genau die meine ich.Könnte es sein,das die Leisten die Teilenummer 443 853 447 und 443 853 448 haben?Die kosten 4,95€ das Stück.Aber das ist ja jeweils nur eine pro Seite.Aber es sind ja zwei pro Fenster.Eine etwas längere an der Dachzierleiste,und ein kürzere an der unteren kurzen Chromleiste. :verlegen:
quattro-jupp hat geschrieben:Weiß es keiner?
kommt das so rüber :roll: weia ...
nu ja, auch ich zB. bin zZt. mitunter schreibfaul geworden und wälz nimmer gleich die RLF oder ich warte mal bis wer anders schreibt Bild
quattro-jupp hat geschrieben:Könnte es sein,das die Leisten die Teilenummer 443 853 447 und 443 853 448 haben?
jop und nennt sich im RLF Spaltabdeckung (soll laut RLF nach Ausbau nicht mehr einbaufähig sein) und hängt mit dem Chrom zusammen, genau wie bei der Abdeckleiste unten ...
kurz das mattschwarze Teil ist mit der Chromleiste eins, ist wohl auf/an die Scheibe aufgeclipst und der Ausbau leider nicht näher beschrieben, da ja "nicht wieder einbaufähig" :| ...
ich meine aber es gab hier schon den einen oder anderen Fred der diese Abdeckleisten behandelte und bei dem zu lesen ist daß sie heile also wiederverwendbar abzubekommen sind ...
versöhnliche Grüße,
quattro-jupp
Schon ok,kam mir halt nur ein bischen komisch vor.Schwamm drüber. :D
Also sind das die Leisten,die ich bestellen muß?Meine sind ja leider schon defekt,und brüchig.Deswegen will ich sie ja auch erneuern.
Gruß Sven
Michi220
Beitrag von Michi220 »
Ein kleiner Tip von mir. Habe die besagten Leisten voriges Jahr auch erst erneuert. War ein ziemliches gefummel.
Die Leisten sehen wie eine Art U-Schiene aus. Habe meine damals nicht vernünftig rausbekommen. Da im Werk die Leiste auf das Dreiecksfenster aufgeschoben wird und anschließend die Scheibe eingeklebt wird. Bei mir waren die Leisten an einigen Stellen zum Teil mit angeklebt. Rausbekommen ist kein Problem. Aber es blieben ein paar Reste der Leiste under der Scheibe kleben.
Ebenso ist es schwierig die Leiste dann an den Halteklipsen von der äußersten großen Zierleiste vorbeizubekommen. (Große Leiste von A-C Säule) Da sehr wenig Platz ist und du die Leiste mit dem U ja auf die Scheibe aufschieben mußt.
Dachte mir damals auch was solls. Leiste von oben nach unten aufschieben. Von wegen. Bekommst die Leiste nicht um die Kurve. Habe dann die Leiste mittels Dremel an den Stellen wo die Halteclipse und Reste unter der Scheibe waren etwas bearbeitet. Sprich einen Schenkel vom U_Profil entfernt. Und somit die Leiste mit etwas Silikonöl aufgeschoben.
Habe die Leisten dann auch doppelt besorgt. Bis ich den dreh raus hatte.
Hoffe ich konnte dir helfen
Michi
Hallo quattro-jupp,
(grüße aus der Nähe).
Falls wir von den gleichen leisten Reden - als unter der Scheibe und über dem Rost, dann gingen die bei mir immer recht gut raus.
mit der schmalen Japanspachtel von oben zwischen Fenster und Leiste und vorsichtig von vorn nach hinten weghebeln.
in der Biegung hinten dann sehr vorsichtig arbeite, dadie Leiste über die andere Leiste drüber geschoben wird und nach unten herausgezogen werden muss wenn diese unten frei ist.. sonst gibts einen kleinen "Schönheitsknick"
