MC1 kein Zündfunke
MikMak
MC1 kein Zündfunke
Beitrag von MikMak »
Hatte vor geraumer Zeit schonmal dieses Thema, angesprochen. Mein Dad hat einen Audi MC1-Schlachter (VFL) stehen, läuft aber nicht an.
Es ist ein Hella-Steuergerät verbaut. Also, ich kriege
1. keinen Zündfunken
2. keinen Kraftstoff
Die Kabelfarben im Etzold stimmen leider nicht mit denen des Autos überein, somit verwirrt es ziemlich.
Problem: Irgendjemand hat mal die Batterie verpolt, ob es seitdem ist weiß ich nicht 100%ig. Am Stecker zum Steuergerät sind ca. 4 Kabel ganz so dicht am Stecker abgeschnitten, daß eine Reparatur nicht so einfach möglich ist.
Was ich gemacht habe:
1. OT-Geber gereinigt, Stift ist da
2. Steuerzeiten geprüft, stimmen
3. Hallgeber scheint i.O (beim Durchdrehen + und - Signal) aber vielleicht klärt mich noch einmal einer kurz auf, wie dieser auf 100%ige Fkt. geprüft werden kann
Tja und am Kraftstoffpumpenrelais tut sich gar nichts. Von daher scheint ein Signal zu fehlen! Fehlerspeicher kann ich nicht auslesen, KI ist teilweise tot, es gehen keine Konrollampen an.
wenn er keinen funken hat dann können es 3 ursachen sein,
drehzahlgeber bezugsmarkengeber oder hallgeber vom verteiler die 3 signale sind erforderlich damit es nen funken gibt.
andere frage wenn du die zündung an machst summt dann der lerrlaufsteller, wenn er das nicht tut ist das steuergerät defekt bzw sicherung ect durchgebrant
es sind normal wenn du nen schalter hast ein paar kabeln durchgeschnitten sind dnan blau oder graus isoliert
ach ja solltest bei zündung an auch auf der zündspule auf pin15 batteriespannung haben
mfg matze
MikMak
matze hat geschrieben:wenn er keinen funken hat dann können es 3 ursachen sein,
mfg matze
Nein, der Leerlaufsteller summt nicht! Auf der Zündspule sind auch nur drei der vier Kontaktzungen belegt. Auf der 15er-Seite hab ich zwei grüne Kabel und auf der 1er-Seite ist nur ein schwarzer Einkotaktstecker. Ein Kontakt ist frei, wenn ich da Plus drauf gebe summt der Leerlaufsteller. Finde aber kein Kabel, weclhes da jetzt lose rumbaumelt oder so.
MikMak
Hat jemand vielleicht noch Lösungsansätze? Wäre echt hilfreich! Olli W.? :wink:
dann hat entweder dein steuergerät keinenen strom oder eine sicherung ist hiüber es sind 2 für dein steuerergerät verbaut.
mfg matze
MikMak
matze hat geschrieben:dann hat entweder dein steuergerät keinenen strom oder eine sicherung ist hiüber es sind 2 für dein steuerergerät verbaut.
mfg matze
Kannst Du mir auch sagen welche an welchen Pins ich messen muss um festzustellen, ob das Steuergerät Strom kriegt?
Und welche Sicherungen sind dafür zuständig? Danke schonmal! :wink:
MikMak
*hochschieb* kann mir denn keiner helfen? :wink:
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
Hallo Markus,
+12 volt müssen nach meinen unterlagen an Pin 35 anliegen. PIN 15 ist der Klopfsensor...
Ansonsten steht hier noch einiges drin, ist zwar für 1B-motor, aber sehr gut für den MC1 zu gebrauchen!
http://www.wischerath.net/Oliver/RLF1BVEZ.pdf
MikMak
Hey super! Ich denke damit komm ich sicher weiter! Vielen Dank dafür! Weitere Tips sind natürlich trotzdem willkommen!
S8.be
Beitrag von S8.be »
Und wie ist es mit das kraftstofpumpenrelais.
Wen das nicht funzt scheint auch kein funken und kraftstof vorhanden zu sein.
MikMak
Treser.info hat geschrieben:Und wie ist es mit das kraftstofpumpenrelais.
Das hatte ich mal testweise aus meinem 200er eingebaut (das funzt garantiert) aber leider tote Hose. :-(
sind alle Sicherungen vorhanden?
Beitrag von Olli W. »
Hallo Mik,
- Sicherung 21 - ganz hinten die letzte rechts ist für Diagnose (25A)
- Sicherung 13 - Kraftstoffpumpe
- Sicherung vorne in der Zusatzsicherungsleiste fahrerseitig im Sicherungskasten muss auch vorhanden sein, da hängt das Steuergerät dran.
Auf dem Bild die 10A Sicherung am rechten Rand - dort sitzt beim MC ebenfalls min. 1 Sicherung.
MikMak
Re: sind alle Sicherungen vorhanden?
Olli W. hat geschrieben:Hallo Mik,
Das uss ich dann mal checken! Könnte mir vorstellen, daß beim verpolen der Batterie eine Sicherung abgeraucht ist und lediglich dies das ganze Problem ist. Hatte mich bis dato noch nicht näher mit dem Wagen befasst, da der eigentlich Zeit hat.
