halloich hjabe seit einiger zeit ein nerviges problem,bei mehrmaligen bremsen fängt der BC an zu 3x piepen und die konhtollechte zum bremssystem leuchtet - nach 10 sekunden elischt die leuchte und alles ist wieder gut..
hydraulikflüssigkeit ist drinn - pumpe ist auch neu - bremssystem wurde neu befüllt und entlüftet - der hauptbremszylinder wurde letztes jahr erneuert - das auto bremst echt super..
fahrtechnisch gibt es keine probleme -aber das gepiepe nervt und hat ja sicher seinen sinn - was könnt da defekt sein?
danke für eure tips
grüße andy
Hilfe bei mir pipts - Bremsenproblem??
- MainzMichel
Re: Hilfe bei mir pipts - Bremsenproblem??
Ganz einfach: Deine Bremsbeläge melden "abgenutzt". Dieses "Brechelement", wie es sich nennt
, kommt beim Bremsen an die Bremsscheibe. So wird mit der Masse an der Bremsscheibe ein Stromkreis geschlossen und dann meldet der BC den Fehler. Fährst Du weiter, wird das Brechelement durchgeschliffen und die Warnmeldung ist nun permanent.
Adios
Adios
andypaul
hi. nein es ist nicht die anzeige für die bremsbeläge,sondern die welche auch angeht wenn die hydraulikflüsssigkeit zu wenig ist...
mit den belägen das ist mir klar....
- level44
dann latsch mal gleich nach abstellen des Motors aufs Bremspedal ...
isses gleich hart oder nach weniger als 5 Tritten ist die Bombe (Druckspeicher) fritte, bei mehr als 5x treten bis es hart wird, läßt sie Dir noch Zeit bis Montag
geh mal von einem DS-Tausch aus ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Turtle
Hast Du den Hydraulikölstand bei laufendem Motor mal kontrolliert? Lass den Motor mal laufen und einen Kumpel mal am Lenkrad drehen und beobachte den Hydraulikölstand.
Sonst könnte es der Druckspeicher sein. Einfach mal testen, ist ja fix gemacht. Den Motor ca. 30 Sek. laufen lassen, dann ausschalten und nun das Bremspedal drücken. Bei einem intakten Druckspeicher kannst Du bis zu 30 Mal treten. Bei defekten wird das Pedal schon nach 1 -10 Mal hart.
Viele Grüße,
Turtle
Viele Grüße,
Turtle
