Hupenabdeckung entfernen?!
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Beitrag von AudiZ!TA »
Tag nettes Forum ;)
Jetzt schlagt mich bitte nicht tot,aber ich bekomme dieses miese teil nicht ab...
Über die Suche fand ich auch immer nur was von wegen:Abclipsen etc.pp...
Also soll ich mit nem Schlitzschraubendreher,oder was schmalem dünnen halt zwischen die Abdeckung und dann aushebeln??
ich will schließlich auch nix kaputt machen :roll:
Naja wäre hilfreich,wenn einer was dazu sagen kann 8)
Ich komme sonst nicht weiter um zu checken,was mit meiner Hupe nicht stimmt...
MfG° und danke im Vorraus :}
MainzMichel
Re: Hupenabdeckung entfernen?!
Beitrag von MainzMichel »
Welches Lenkrad?
Beim Vierspeichenlenkrad mal ordentlich dran reissen.
Beim Sportlenrad den Hupenknopf drücken und drehen, ist ein Bajonettverschluss.
Adios
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Ja genau normales 4 Speichen Lenkrad,ohne Airbag...
Ordentlich dran reißen sagst du?!Okay werde es gleich weiter probieren :P
Und dann kann man es hinterher einfach wieder 'aufstecken'??
MfG° und Danke
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
AudiZ!TA hat geschrieben:Und dann kann man es hinterher einfach wieder 'aufstecken'??
ja, wenn keiner der 4 Pilzköpfe abgebrochen ist.....
aber vorher wieder das "Hupenkabel" dranstecken :mrgreen:
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
jogi44q hat geschrieben:
Ja,genau darum geht es mir...
Wahrscheinlich hat sich das Biest iwie gelöst :x
Ansonsten muss ich halt mal das Hupenrelais checken,oder die Hupe selbst wär kaputt,obwohl das eher nicht der Fall sein wird.. :|
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Soo leude,habs geschafft :lol:
Einfach mal dran geroppt und ab,die Post :}
Ist auch kein Knopf kaputt gebrochen,oder so...
Als die Abdeckung dann fliegen ging,sah ich das Kabel...
Es war natürlich ab,das dann wieder angebracht Abdeckung wieder dran ge'clipst' und mal Wasserschutzkasten,bzw.Relais kontrolliert.Und was soll ich sagen:Es klickt :evil:
Was heißt das nochmal genau??
Relais kaputt??Hatte gelesen man könne ein identisches aus dem Kasten zur Probe nehmen...
Das direkt ausprobiert(also das Andere/identische Relais)und es klickte immernoch :evil:
Hmm also auf dem Relais stehen paar Sachen drauf...Bosch 12 V 40 A
Made in Germany :D und die Teilenummer und85 86 87 30...
Helft mir weiter,was is nu kaputt??Relais,Hupe selbst??
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Edit:Da ich gerade keine Kamera zur Hand habe,wo zu gibt es Ebay :lol:
http://cgi.ebay.de/Audi-100-44-44Q-C3-R ... 5635fef1c8
So ein Relais ist es vonner Hupe,wenn ich mich nicht irre ;)
Frede
Beitrag von Frede »
Ich tippe mal auf die Hupe, kannst du ja einfach mal den Stecker abziehen und per Multimeter oder Prüflampe gucken ob da was ankommt.
Frede
_________________
MainzMichel
Relais abziehen und anstelle die Kontakte 30 und 87 brücken. Wenn`s hupt, ist das Relais defekt. Wenn nicht, am 30er Kontakt nach Strom suchen. Ist der da, ist entweder die Hupe oder das Kabel zur Hupe hin.
Das Relais ist ein stinknormales Arbeitsstromrelais.
Adios
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Multimeter habe ich...
Wo sitzt denn die Hupe genau??
Und wie ist das jetzt genau,wenns nicht hupt und dieses Relais klickt??
Brauch ich (auch) ein neues Relais??
Frede
Beitrag von Frede »
Die Hupe sitzt vorne links unten und ist ganz leicht zu erreichen, deshalb würde ich da als erstes messen. Wenn da beim betätigen 12V (?) ankommen ist doch schon alles klar.
Ich musste die auch schon zweimal ersetzen daher finde ich das garnicht so abwegig.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Ok,nun ist noch die Frage,wie messe ich das genau??Also mit dem Multimeter??
Und wie 'brücke' ich die Kontakte 30 und 87??
Bitte um Auflösung,kenne mich damit halt noch nicht so gut aus :oops:
Frede
Beitrag von Frede »
Der Stecker an der Hupe ist nur zweipolig, einfach multimeter auf 20V Bereich, mit den Messspitzen in beide Kammern und dann betätigen (in welche ist egal, kommt entweder 12V oder -12V bei raus wenns an der Hupe liegt, wobei ich mich bei der Voltzahl auch gerne berichtigen lasse). Das mit dem Brücken muss dir Michael erklären aber wenn du beim Messen siehst das was ankommt erübrigt sich das brücken ja.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Frede hat geschrieben:Der Stecker an der Hupe ist nur zweipolig, einfach multimeter auf 20V Bereich, mit den Messspitzen in beide Kammern und dann betätigen (in welche ist egal, kommt entweder 12V oder -12V bei raus wenns an der Hupe liegt, wobei ich mich bei der Voltzahl auch gerne berichtigen lasse). Das mit dem Brücken muss dir Michael erklären aber wenn du beim Messen siehst das was ankommt erübrigt sich das brücken ja.
Alles klar,dann werde ich das nochmal ausprobieren...danke ;)
Aber wie das mit dem brücken funktioniert kann dann trotzdem auch noch mal gerne einer erklären :wink:
Achso und muss dafür die Zündung an sein??
Frede
Beitrag von Frede »
Naja, so schwer ist das eigentlich auch nicht (musste nur erstmal nachlesen worum es ging :oops: ), wenn du das Relais abziehst stehen unten die Kontaktbezeichnungen drauf, du guckst in welche "löcher" auf dem Relaishalter die Kontakte 30 und 87 stecken würden (vielleicht stehts auch auf dem Halter) und überbrückst die mit nem Stück Draht. Nur aufpassen das er nicht zu dick ist, damit du die Kontakte nicht aufweitest.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Asoo,ok,muss es Kupferdraht sein??
UNDMuss die Zündung eingeschaltet sein,wenn ich die Hupe messe??
Frede
Beitrag von Frede »
Zündung muss an sein und ob kupfer oder nicht ist egal, hauptsache elektrisch leitend.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Alles klar,vielen Dank schonmal :D
FAlls die Hupe hin ist kann ich dann auch so eine dranbauen??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Weil da ja auch iwie 2 Anschlüsse wären :?:
Oder eher so eine'normale'...??
Frede
Beitrag von Frede »
Du kannst da eigentlich dran bauen was du möchtest solange es stvo zugelassen ist. Ich hab auch ne Golf Hupe und ne originale drunter. Wenn du halt zweimal hochton hast klingts recht bescheiden. Das Hoch und Tiefton Set aus dem ersten link sollte kein Problem sein wenns zugelassen ist.
Unter Umständen musst du passende Stecker dran machen aber das ist kein Akt.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Ok,ja E-Prüfzeichen hat das wohl,stand da drin,naja,jez erstmal checken,was da genau los ist 8)
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Ok,hier jez das Update...
Die beiden Dinger mit nem Draht gebrückt=>Nicht hupt...
Relais wieder rangeklatscht=>Hat geklickt...
Dann Hupe mit Multimeter durchgemessen=>Kam iwie garnix an-.-(Bei eingeschalteter ZündungXD)
Also wird die Hupe im Eimer sein??
MfG°
Frede
Beitrag von Frede »
Wenn nichts ankommt liegts nicht an der Hupe. Ein anderes Relais mit gleicher Nummer hattest du schon versucht ?!(naja, wenn brücken auch nicht hilft erübrigt sich die Frage). Dann kanns eigentlich nur ein Kabelbruch auf dem Weg vom Relais zur Hupe sein.
Du hast aber schon betätigt zum Messen oder ? Da liegt nicht Dauerplus an ;-)
Zuletzt geändert von Frede am 22.07.2010, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Ein anderes Relais hatte ich schon probiert,genau,das klickte genauso-.-
Kabelbruch hört sich echt scheiße an...
Muss man denn auch hupen oder einfach nur Zündung an und dann messen??
Frede
Beitrag von Frede »
Auch hupen, du musst ja den Stromkreis schließen damit da unten was ankommt.
Frede
_________________
Oder Brücken :wink:
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Frede hat geschrieben:Auch hupen, du musst ja den Stromkreis schließen damit da unten was ankommt.
Oh,da hätte ich ja 2 Mann gebraucht :lol:
Nagut wird dann morgen getestet,für heute ist genug :b
@Typ44:Ja gebrückt hatte ich bereits versucht(bei 87 und 30)aber auch als der Draht da drin steckte hat nichts gehupt-.-
Aber Du kannst unten messen, ob Strom ankommt :wink:
Frede
Beitrag von Frede »
Was er damit sagen wollte, wenn du brückst ist das wie Hupen, dann kannst du dir den zweiten Mann sparen ;-) Ansonsten kannst du das Multimeter auch so hinlegen das du es beim Hupen sehen kannst, Lenkrad und Hupe sind ja glücklicherweise beide links.
Frede
_________________
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Frede hat geschrieben:Was er damit sagen wollte, wenn du brückst ist das wie Hupen, dann kannst du dir den zweiten Mann sparen ;-) Ansonsten kannst du das Multimeter auch so hinlegen das du es beim Hupen sehen kannst, Lenkrad und Hupe sind ja glücklicherweise beide links.
Achso,ich dummerchen :P
Naja ich werde morgen einfach meine Freundin bestellen,sie solle mal bitte hupen XD :D
Mein Mulitmeter hat leider zu kurze Kabel,dass ich's beim Hupen sehen könnte...
Aber das mit dem Brücken und dann nachsehen werde ich zur Not auch machen :wink:
(Also nommal für blöde(mich)
ich schalt einfach auf 20 V und steck die beiden messdinger an die hupe?!Oder eins an das eine teil und das andere an das andere(ich weiß kommt iwie dumm,hoffe was gemeint is :} )
Frede
Beitrag von Frede »
Du schaltest auf 20V, verbindest deine Messspitzen (die Dinger) mit den beiden Leitungen die an der Hupe ankommen (nicht mit der Hupe selbst) und betätigst (bzw lässt betätigen) die Hupe (oder brückst oben genannte Kontakte), wenn dann 12V (oder weniger, jeh nach Batteriespannung) ankommen, ist die Hupe defekt (oder auch hin).
:D
Frede
_________________
