Bremsproblem im Audi 200 20v
audibert13
Beitrag von audibert13 »
Hallo Bremsenspezialisten.
Es handelt sich um einen Audi 200 20v.
Seit längerer Zeit hab ich ab und zu einen sehr harten Bremspedaldruck und die Bremswirkung ist sehr schlecht. Ich meine das es ab ca. 120 Kmh immer schlechter wird, oder sagen wir so, je höher die Geschwindigkeit wird. Kann ich mir auch einbilden!
Dann aber wieder ist der Pedaldruck ganz normal und die Bremsanlage geht einwandfrei.
Entlüftet wurde schon des Öfteren, die Kolben gehen alle sehr leicht, hat aber nichts gebracht.
Könnte das der Bremsdruckspeicher (BOMBE), oder der Bremskraftverstärker sein?
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Hubert
Audi-200-20V-Avant
Re: Bremsproblem im Audi 200 20v
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
Hallo Hubert
ja genau
schau mal inder SelbstDoku bzw. Suchfunktion im Forum
Hat dich denn die rote Leuchte schonmal angeblinkt ( ! ) ?
Gruß René
brainless
Beitrag von brainless »
Die Bombe sollte sich eigentlich nicht geschwindigkeitsabhängig bemerkbar machen. Sie kannst du auch relativ leicht testen: Motor laufen lassen, abstellen, Bremse betätigen. Ist das Bremspedal sofort oder nach ein, zwei Betätigungen "hart", dann ist die Bombe defekt.
Du hast nicht zufälligerweise eine Servotronik verbaut?
audibert13
genau so is es...Motor laufen gelassen, abgestellt und Druck sofort hart...Mist
audibert13
Hab vergessen mich zu bedanken. Merci. Gruß Hubert
brainless hat geschrieben:Moin!
Audi-200-20V-Avant
Mehr oder weniger schon. Da die Pumpe nur noch den Druck bringt und bei längeren Bremsvorgängen nicht mehr mit der Unterstützung hinterherkommt.
Hubert hast du schon eine Neue Bombe eingpflanzt :?:
Mach gleich den Dehnschlauch mit Dämpfungsschlauch mit (siehe SelbstDoku und Themen im Forum)
Gruß René
audibert13
Hi Rene, Dehnschlauch hab ich schon...bin aber noch auf der Suche nach nem guten Druckspeicher. Danke. Gruß Hubert
Audi-200-20V-Avant hat geschrieben:
Gruß René
