NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 08.07.2010, 15:30
von kevin's100er
Hallo liebe Community,
ich bin ja grad daran meinen NF nach dem kleinen Missgeschick herzurichten.
Ich habe diverse Fragen, die ich aber nicht ganz oder nur mit Unsicherheit über die SUFU beantwortet bekommen habe.
1. Mir wurde eine Stoßstange mit NSW angeboten und da habe ich gleich zugeschlagen! Folgendes, ich muss ja nun die NSW nachrüsten, da ich zuvor keine drinnen hatte.
Sind das die Stecker für meine NSW?
- NSW STECKER?
![P080710_14.57_[01].jpg (90.96 KiB) 4092 mal betrachtet NSW Stecker?](./download/file.php?id=9475&t=1&sid=1a48a15fc4f344ebee49b6348c4c9b97)
- NSW Stecker?
Also anstecken und gut ist?
Dann habe ich was gelesen, dass man diese Brücke im Sicherungskasten entfernen muss?!
- Welche Brücke und was noch`???
Und zuletzt ist das der richtige Schalter`? Der leuchted nämlich wenn man ihn betätigt.
- NSW Schalter?
Was muss ich noch beachten?
2. Wollte gerade noch meinen DS wechseln und da ich mir im klaren war, dass ich die Leitungen nicht so ohne weiteres aufbekomme, habe ich mir einen Bremsleitungsschlüßel von HAZET besorgt und die Metallleitung 24std. in WD40 eingelegt ^^! So nun heute alles gesäubert und angesetzt. Nun ist selbst mit dem Schlüßel die Überwurfmutter rund.
So nun was jetzt? Versuchen die Leitung komplett zu tauschen? Kommt eigentlich nur in Frage wenn es sie vorgebördelt von Audi gibt.
Mein Problem ist das ich kein Bremsleitungsbördelgerät habe...
Vielen Dank für eure Geduld!!! Ich bin ziemlich angenagt mit der ganzen Geschichte!
EDIT, NOCHWAS: Dieser Schlauch in der Hochdruckleitung, sehe ich den gleich, wenn ich die Hochdruckleitung öffne?
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 08.07.2010, 19:11
von level44
kevin's100er hat geschrieben:1. Mir wurde eine Stoßstange mit NSW angeboten und da habe ich gleich zugeschlagen! Folgendes, ich muss ja nun die NSW nachrüsten, da ich zuvor keine drinnen hatte.
Sind das die Stecker für meine NSW? Also anstecken und gut ist?
Jop ...
Nein, die obere im Eck, lies mal die Belegung im Deckel ... und nicht nur entfernen, da muß anschließend das relais reingesteckt werden ...
nein, der ist für die NSL, der für die NSW hat schräg nach unten zeigende Linien vor dem Lampensymbol ...
den richtigen Schalter besorgen und zusätzlich einbauen, alle weiteren Arbeiten gibt die Suche her, da ich die entsprechenden Kabel, Stecker und Brücken im Zusatzrelaisträger vor kurzem schon bebildert habe ...
ssel von HAZET besorgt und die Metallleitung 24std. in WD40 eingelegt ^^! So nun heute alles gesäubert und angesetzt. Nun ist selbst mit dem Schlü
ssel die Überwurfmutter rund.
Moin Kevin
zum DS müssen sich andere melden ...
aber berichtigen mußte sein
Gruß Uwe
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 09.07.2010, 14:14
von j.r.
hallole
den dämpfungsschlauch siehst du, wenn du die leitung am flansch von rohr zu schlauch trennst. guckt dann ein bißchen raus.
viele grüße
jürgen
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 09.07.2010, 17:27
von kevin's100er
OK,danke...
in meinem Ersatzschlauch war da ga nichts drinnen!!!
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 09.07.2010, 21:42
von j.r.
hallole
du bekommst aber beim freundlichen den druckschlauch pumpe/ds als set mit hohlschrauben und dämpfungsschlauch. gibt's aber nur noch für den ds mit eckigem anschluß, gewinde der schraube ist anders, das set vom vfl ist eoe....
wenn du nur den druckschlauch bestellt hast, brauchst du noch einen dämpfungsschlauch.
viele grüße
jürgen
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 09.07.2010, 21:53
von kevin's100er
j.r. hat geschrieben:hallole
viele grüße
jürgen
Ich habe ein Nfl zwimo.
Und aber eine Vfl Hydraulik und habe mir nur den Dämpfungsschlauch gekauft, aber danke
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 09.07.2010, 23:13
von Bauplatzgangster
Das markierte Blech im Sicherungskasten ist die Brücke, wo beim Automatikauto das Relais für den Anlasser sitzt. Wenn man das beim Schalter entfernt oder ein Relais reinsteckt, funktioniert der Anlasser anschließend nicht mehr.
Dann fehlt die Sicherung Nr 1. 15A wenn ich richtig sehe. Deshalb dürfte auch die Nebelschlussleuchte momentan nicht funktionieren.
Ob der Anschlussstecker für den Nebelscheinwerferschalter im Armaturenbrettkabelbaum bereits vorhanden ist, müsste geprüft werden. Aus meiner Erfahrung Typ 89/B4/C4 ist er das nämlich meistens dann nicht.
Falls ja, muss evtl. die NSW-Schaltung durch einen Codierstecker unten beim Zusatzrelaisträger abgeschlossen werden.
BG
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 10.07.2010, 09:49
von kevin's100er
da mich mein Audi mag
macht er mir immer neue Überraschungen!!
Habe gerade die Hochdruckleitung geöffnet um den Dämmschlauch zu wechseln. Nun seht selbst:
Der Alte ist doppelt so lang und hat Metallstifte in den Enden drinstecken. Die kleinen Löcher sind auch total ausgefranst... So was für ein Teil habe ich in beiden Fällen und wie soll ich fortfahren???
Kevin
Edit: so wie ich das gesehen habe, wird der gleiche Dämmschlauch verwendet egal ob VFL oder NFL, da es nur eine Nummer für den Dämmschlauch gibt. Es handelt sich hier um eine VFL Hochdruckleitung.
NOCHMAL EDIT: Die Durchmesser der beiden Dämmschläuche unterscheiden sich deutlich! Der Neue ist dünner.
Materialnummer des Neuen: 443 612 083 E
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 11.07.2010, 19:21
von kevin's100er
kevin's100er hat geschrieben:Hi,
Kevin
Ist das Wetter zu schön oder habt ihr wirklich keinen Plan?
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 12.07.2010, 13:49
von kevin's100er
Hallo leute???
was ist denn los??? Lasst mich halt nicht hängen
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 14.07.2010, 22:14
von kevin's100er
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 15.07.2010, 08:38
von kevin's100er
Kurze Frage: Kann ich den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter einfach aus dem HBZ ziehen, oder muss ich dann die Bremse entlüften? Weil ich komme nicht ausreichend an die Leitungen des BKV! Blöde Stelle
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 16.07.2010, 22:29
von kevin's100er
Hallo community,
mensch, mensch, mensch ist mein Fred laaahhhm
Also mal paar Rostbilder, schon bekannt???: Motorhaube, Motorhaubenaufnhame und Längsträger:
Übrigens meine BÖÖÖSE Metallhydraulikleitung am BKV habe ich aufbekommen... Wie?
48std in Pelox RE eingeweicht (über 25% Phosphorsäure) und dann Fluid Film Liq. A 24std. einweichen lassen!!!
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 19.07.2010, 10:06
von Mario20v
Isse jetzt Phosphatiert?
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 19.07.2010, 21:36
von kevin's100er
Mario20v hat geschrieben:kevin's100er hat geschrieben:
Jep, liegt aber in der Tonne, da ich eine neue Leitung genommen habe !
HydrauliksYstem funktioniert wieder. Neuer DruckSpeicher ist auch verbaut und das Bremspedal lässt sich wieder ganz weich und zärtlich treten
;-p
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 20.07.2010, 12:47
von ben
kevin's100er hat geschrieben:Ihr müsst bloß darauf achten, dass das kurze Ende richtung Pumpe schaut.
Woher kommt diese Info?
Ich habe es zwar genauso gemacht, aber im Forum herrschte (zu der Zeit zumindest) keine Einigkeit/Sicherheit über die Einbaurichtung. Und dann ist der Schlauch einfach aus seiner Hülse abgehauen... (Hab nochmal nachgeguckt)... Und dann nochmal... und jetzt ist eine leere Hülse verbaut... Ich glaube auch ich nicht, daß er andersrum besser halten würde, da ich weder auf dem Schlauch, noch in der Hülse keinerlei Haltenasen entdeckt habe, alles Glatt.
kevin's100er hat geschrieben:Nochwas: Die Hohlschraube an der Pumpe ist entfallen.
Nee, ne!?!? Unglaublich. Das sind doch Hydraulik-Standard-Artikel... Soll ich mal bei Hansa-Flex (bei meiner Arbeit nebenan) fragen, ob die sowas haben?
Ben
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 20.07.2010, 19:00
von j.r.
hallole
ich habe bei meinem auch die kurze seite richtung pumpe eingebaut. weder hier noch bei diversen audibuden konnte man mir definitiv sagen, wie der dämpfungsschlauch reingehört. deswegen wird kevin auch keine antwort bekommen haben auf seine mehrfache nachfrage....
viele grüße
jürgen
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 20.07.2010, 19:27
von kevin's100er
viele grüße
jürgen
Audi hat für mich einen Audirestaurateure angefragt und der hat mir diese Auskunft gegeben! Desweiteren hat mir diese Aussage unser Hydraulikguru bestätigt!!
Danke und mfg
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 20.07.2010, 20:08
von ben
Moin nochmal!
Hey, immerhin! Sollte man vielleicht so in die Selbstdoku schreiben. Das könnte ich auch übernehmen, wenn ich das Bild und ggf. Textausschnitte von oben verwenden darf.
Aber einen Grund hast Du wahrscheinlich trotzdem nicht erfahren...?
Und wieso flutscht der neue Schlauch aus seiner Hülse (und der Nächste gleich hinterher)? Überdruck? Bei einer frisch überholten Pumpe? Alt -> Kunststoff ausgetrocknet und geschrumpft?
Ben
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 20.07.2010, 21:58
von kevin's100er
Ihr dürft gerne Texte wie auch Bilder weiterverwenden!!
Bei mir sitzt der Dämmschlauch sehr fest in der Messinghülle! Ich gehe mal davon aus, dass da nix rutscht!?
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 21.07.2010, 10:33
von ben
kevin's100er hat geschrieben:Bei mir sitzt der Dämmschlauch sehr fest in der Messinghülle! Ich gehe mal davon aus, dass da nix rutscht!?
Ich habe nicht großartig dran gezogen... Keine Ahnung. Vielleicht war auch eine Gröbere Verschmutzung schuld, die den Schlauch zugesetzt hat, aber nach Ausbau war er gut durchlässig... Daher glaube ich, daß meine 2 Schläuche nicht mehr so richtig gut mit der Hülse verbunden waren.
Ben
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 22.07.2010, 12:12
von kevin's100er
Hoi,
ich bins nochmal
Wie werden NSW Blendrahmen befestigt?? Bei mir schauts grad so aus:
Kevin
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 22.07.2010, 16:37
von Deleted User 5197
die werden nur reingedrückt u. halten m.H. der Haltenasen in der Abdeckung. Die seitlichen Bohrungen sind zum Demontieren der Rahmen, durch diese kann man mit z.B. einem Schraubendreher die Haltenasen zurückdrücken.
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 22.07.2010, 19:25
von kevin's100er
keine Schrauben??? Komische Löcher
Na gut
DANKE
Re: NSW / DS FRAGEN
Verfasst: 23.07.2010, 10:28
von Audi-200-20V-Avant
gefällt mir schon gut, jetzt fehlen nur noch weiße Blinkleuchten (für meinen Geschmack
Gruß René
