Außentemperaturanzeige Klimatronik falsch
derjens
Beitrag von derjens »
wie schon im Betreff beschrieben zeigt meine Temperaturanzeige im Klimadisplay für die Außentemeratur falsche Werte an. Bei 20 Grad z.B. ca 6 Grad zu wenig.
Was kann da defekt sein? Wo sitzt der Außenfühler?
Gruß Jens
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Re: Außentemperaturanzeige Klimatronik falsch
Beitrag von Uwe »
du hast zwei Aussenfühler. Einer sitzt direkt am VErdampfergehäuse im Wasserkasten und einer vorn hinter dem Kühlergrill.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Und wenn Du die Diagnose bemühst, weißt Du schon vorher welcher defekt ist. ;)
Beitrag von Uwe »
So sieht es aus ;-)
C4 2,3 Quattro Bild
derjens
Danke für die Antworten.
Habt Nachsicht mit mir - ich lerne noch...:D Diagnose? Kann man das ausblinken? Hab mal gehört man kann sich Fehler oder Messwerte irgendwie auf dem Klimabedienteil anzeigen lassen?
Beitrag von Uwe »
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Klimaanlage
Dort findest du alles was du wissen musst.
C4 2,3 Quattro Bild
Oder hier. 8)
kpt.-Como hat geschrieben:Oder hier. 8)
Moin Klaus
in diesem, von Dir gern gepostetem PDF, werden 2 Segmente (4 und 5) zu den Kompressorabschaltbedingungen auf Kanal 17 falsch beziffert, genauer gesagt vertauscht angegeben :wink:
entweder das PDF bearbeiten, den Fehler bekanntgeben oder eins mit richtigem Inhalt einstellen ... :twisted:
Gruß Uwe
Hallo Uwe, ich weiß ja das Du die richtige Fassung hast. ;)
Daher bitte ich Dich, berichtige die im Netz kursierend falsche PDF-Datei.
Damit endlich keine Nachfragen mehr kommen.
Ich bin nicht allwissend. :wink:
Es wächst mir auch kein Gras aus der Tasche. 8)
derjens
auch wenn's schon ein wenig her ist. Ich wollt nur mal nachtragen - es war der Außenfühler hinterm Grill... Ausgetauscht und gut.
Danke für die Hilfe.
Nur der Vollständigkeit halber.;)
Gruß Jens
