Servo bauen 1.8 ??
henrik_type44
Servo bauen 1.8 ??
Beitrag von henrik_type44 »
Hello typ 44 forum!
Henrik von Dänemark hier. Kann ich Servo bauen in mein typ 44 1.8.?? Jetz habe ich kein . Ich weiss Notwendigkeit dass ich ein servopump, lenkgetribe und so weiter haben muss, aber kann ich das machen mit der alten Bremskraftverstärker system ( der greossen behalter ! ) ??
Ich hoffe das ich mir hielfen kann.
Danke Henrik
Re: Servo bauen 1.8 ??
henrik_type44 hat geschrieben:Kann ich Servo bauen in mein typ 44 1.8.?? Jetz habe ich kein . Ich weiss Notwendigkeit dass ich ein servopump, lenkgetribe und so weiter haben muss, aber kann ich das machen mit der alten Bremskraftverstärker system ( der greossen behalter ! ) ??
Wenn es original sein soll, müsstest Du auch den Bremskraftverstärker umbauen, dann die Zwei-Kreis-Servopumpe und den Druckspeicher.
Bei ner Nachrüstung, wie Du es vorhast, würde ich es anders machen, also nicht original.
Die Bremse würde ich komplett lassen, wie sie ist.
Dann nur ein neues Lenkgetriebe, und eine Ein-Kreis-Servopumpe, und dann wirklich nur die Lenkung auf Servo umbauen.
passende Ein-Kreis-Pumpen müssten sich im 100 C4 (ab Bj 90/91) finden lassen.
Beim C4 könte es Probleme mit dem Keilriemen geben, meines Wissens hat der C4 einen flachen, breiten Riemen (kenne leider nicht die richtige Bezeichnung).
Audi 80, Typ 89 müßte passen, kenne Leute, die beim Typ 44 die Bremskraftverstärkung vom 80er eingebaut haben, und dann auch die Pumpe für die Lenkung.
Du brauchst Pumpe vom 80er, Lenkgetriebe vom 44er, Schläuche werden wohl eine Mischung aus 80er und 100er werden, hier kann ich aber nicht wirklich etwas zu sagen.
henrik_type44
Vielen dank !
Ich verstehen das ich dieser projekt machaen kann :
entweder ich das original umbauen mit bremskraftverstärker und die Zwei-Kreis-Servopumpe und den Druckspeicher. Who sitzs den Druckspeicher ??
Oder nur die einkreis servopump vor ein typ 89 Audi 80. mit ein lenkgetriebe von ein 44. ABER was mit den Druckspeicher ??
Vielen dank
Henrik
Den brauchst Du nur für Bremse >>> ich würde die Typ 89 oder Typ 43 (soll auch gehen!?) Variante ohne Bremse machen.
henrik_type44
.... Danke dein antwort !
so die Zweiten -Kreis-ist nur für die bremse ??
Ich verste leider nich dieser - mein deutch ist nich so gut: Den brauchst Du nur für Bremse >>> ich würde die Typ 89 oder Typ 43 (soll auch gehen!?) Variante ohne Bremse machen.
Henrik
