Antriebswellen/Radlagermutter-wie viel Nm?
Big Ben
Beitrag von Big Ben »
Seit gegrüßt...
Da ich bei mir derweil dabei bin die Radlager zu tauschen, stellt sich mir die Frage, mit wie viel Nm die Antriebswellen/Radlagermutter, sprich die Mutter die im Gehäuser der Radnabe auf die Antriebswelle geschraubt wird, angezogen wird?
Re: Antriebswellen/Radlagermutter-wie viel Nm?
ist doch im Etzold beschrieben... :mrgreen:
Fahrzeuge ab 1.88 mit Schaltgetriebe (ich schätze mal, um so einen handelt es sich bei Deinem?):
Schraube mit 200Nm festziehen. Anschließend diese mit starrem Schlüssel 90° weiterdrehen.
Dabei ist zu beachten, dass dies bei abgelassenem Fahrzeug ausgeführt wird.
Bei Mutter würde ich mal auf Automatik tippen :wink: , habe nur leider gerade keine Bücher zur Hand wg. Drehmoment.
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Normalerweise wird die Radnabenschraube mit 280Nm angezogen. Der Trick mit 200Mn +90° nur, wenn der Schlüssel nur bis 200 kann.
Radschrauben 110.
Es grüßt: Sylvain
Big Ben
Japp, genau, ist ein Automatikgetriebe verbaut. :wink:
spf2000
Wie, gibts die Radschraube auch als Mutter? Wenn ja, dann was dazugelernt. :oops:
Es grüßt: Sylvain
Big Ben
spf2000 hat geschrieben:Wie, gibts die Radschraube auch als Mutter? Wenn ja, dann was dazugelernt. :oops:
Nein, die Radnabenmutter war gemeint... :wink: Radschrauben sind auch bei einer Automatik vorhanden.
spf2000 hat geschrieben:Normalerweise wird die Radnabenschraube mit 280Nm angezogen. Der Trick mit 200Mn +90° nur, wenn der Schlüssel nur bis 200 kann.
Radschrauben 110.
nu Senf ich auch noch dazu ...
200 Nm + 90° bei Sechskant-Kombischraube ab 01.88 ...
280 Nm auf Rädern stehend bei allen Fahrzeugen mit selbstsichernder Mutter ...
Gruß Uwe
Big Ben hat geschrieben:Radlagermutter
Wie heißt es: wer lesen kann, ist klar im Vorteil... :oops:
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Steht auch immer gut beschrieben im "So wirds gemacht" usw =)
