wer rastet, der rostet - bei Audi nicht - aber nach der Winterpause hat an meinem S2 bei der ersten Ausfahrt wohl die LIMA den Dienst eingestellt.
Die Bücher schreiben "hinteren Deckel der LIMA abschrauben". Ja, wie denn? Alles total eng (Klimarohrleitungen, etc.) aber nichts zum Schrauben.
Kann mir bitte jemand von Euch einen Tipp geben, wie ich an den Regler komme?
Danke schon mal
Manfred
P.S.: Ladekontrolle UND ABS Lampe gingen gleichzeitig auf Störung. Spannungsabfall oder andere Ursache/Idee?
LIMA Reglerausbau - wie???
Manfred R.
- level44
Re: LIMA Reglerausbau - wie???
es sind 3 Schrauben im hinteren Deckel, die müssen ab. Zur Not musst die Lima soweit lösen dass Du da ran kommst ...
unter dem Deckel dann die 2 Schrauben welche den Regler halten und raus mit ...
bei meinem NF war jede Schraube (noch ab Werk) so fest dass ich dachte die lösen sich nie mehr, was bei Platzmangel ne Menge Nerven kosten kann
Manfred R.
Tja, 100%, da sind keine Schrauben! Ich sehe zwar 4 kleine Erhöhungen auf dem Deckel aber das ist nix, auch nicht evtl. zugeschmiert.
Und nun, gleich ganz ausbauen? Auch nicht witzig, sehr beengt ...
- level44
Dann wirst die Abdeckkappe abhebeln müssen, hab grad mal die Akte durchgeguckt und auch keine Schrauben gesehen ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
