was ist das für ein Stecker ?
Habe da mal ein Problem, habe einen Stecker im Motorraum meines 20020vTurboQuattro gefunden den ich
nicht zuordnen kann.
der Stecker hat 3 Kabel mit den Farben : Blau - Rot , Blau -Weiß , Grün - Blau
Diese kommen aus dem Kabelbaum hinter dem Kühlerlüfter unter dem Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter (wat ein Wort).
Hoffe einer von euch kann mir sagen was das für ein Stecker ist und wo der drangehört such mich hier dumm und dusselig.
Mfg Maik
Mfg Maik
- level44
Re: was ist das für ein Stecker ?
der Kabelfarben nach würde ich auf Unterdruckpumpe für GRA tippen ...
- Bauplatzgangster
Ist definitiv für die GRA-Pumpe.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
ok danke schonmal für die Auskunft
GRA ist doch der Tempomat oder?
Ich habe aber keinen Tempomat,
dann ist der Stecker doch ohne Funktion oder?
Wo müßte denn die Pumpe eigentlich sitzen?
Mfg maik
Mfg maik
Die Pumpe würde normalerweise im Fahrerkotflügel sitzten.
Ist aber völlig normal, dass man hin und wieder auf Stecker ohne Bestimmungsort trifft, da die Kabelbäume des 20V immer so konzepiert wurden, dass man alles anschliessen kann, unabhängig davon von was man wirklich bestellt hat.
der Kabelsatz für den Tempomaten ist Bestandteil des Kabelsatzes für den Motorraum. Zumindest bei einigen Typ44. Es scheint aber auch welche ohne zu geben. Wenn du einen Tempomaten hättest, wäre die Pumpe im linken Kotflügel neben dem Kühlwaserausgleichsbehälter.
Das Nachrüsten des Tempomaten geht relativ gut, da ja der Kabelsatz schon da ist.
Franck
Franck
das ist ja gut zu wissen
danke nochmal an alle für die Auskunft
MFG Maik
MFG Maik
