Ablösung der Türverkleidung
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Moin. Hat jemand ne idee wie man solchen ablösungen an den Türverkleidungen vorbeugen kann?
Habe jetzt "neue" Türpappen besorgt die ich einbauen möchte, da löst sich an einer aber auch schon leicht was. Hab halt keinen bock jetzt alles umzubauen und in nem halben Jahr schaut das wieder genauso aus :(
Nach meinen erfahrungswerten wieder ein reines facelift problem, habe das an beiden avants und die pappen die ich zus. geholt habe sind aus ner limo. Die VFL Limo die ich noch habe hat ein solches problem nicht, auch das graue kunstleder der FL Pappen scheint da unempfindlicher.
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
Re: Ablösung der Türverkleidung
eine "Lösung" des Problems hab ich leider nicht für dich, aber meine VFL Pappen haben auch Ablösungen, wenn auch an anderen Stellen...
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
golfzwofreak hat geschrieben:Hat jemand ne idee wie man solchen ablösungen an den Türverkleidungen vorbeugen kann?
bei den Türverkleidungen ist es einen Versuch Wert das Leder im Bereich unter der Leiste Anzutackern bzw. zu Nähen.
Alternativ könnte man den unverhältnismäßig hohen Aufwand betreiben, diese komplett neu, unter Verwendung von besonders langzeit- und UV-beständigen Kleber und Leder neu zu beziehen und extra noch Antackern bzw. Nähen.
Sonst ist das normaler alterungsbedingter Langzeitverschleiß. Wie zum Beispiel sich auflösender Schaumstoff an Sitzpolstern und Himmelunterfütterung, schrumpfende Gummis der Zierleisten oder reißende Armaturenbretter bei anderen Autos. Einzig Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung hilft den Prozess zu verlangsamen.
Gruß Sven
falls ich mich richtig erinnere, sollte die Verkleidung mit PVC-tauglichem Kleber wieder angebracht werden können.
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
Der beste Tipp den ich geben kann ist SCHEIBENKLEBER für die kfz-Scheiben egal welcher.
Einfach drunter schmieren, mit Panzertape alles sehr gut fixieren, bzw das Leder nach vorne ziehen und schön trocknen lassen, fertig.
Hält bei mir schon seit 3 Jahren so ohne probleme und man sieht garnichts.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
