3B - RR: Warum?
Pado
3B - RR: Warum?
Beitrag von Pado »
kann mir jemand sagen, warum der RR nicht auch den 3B als Kennbuchstaben hat?
Die Motoren sind ja komplett baugleich. Und nur weil der RR im Uri verbaut worden ist, kann ja der Kennbuchstabe nicht anders sein.
Der RR wurde meines Wissens ja vor dem 3B gebaut.
Und einige 200er sind auch mit dem RR ausgeliefert worden. Waren wohl noch Motoren über.
Aber warum wurde der Kennbuchstabe geändert, wenn der Motor derselbe geblieben ist oder wurde doch was geändert?
Im S2 heißt der ja auch 3B.
MfG Mike
Phili MC
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Phili MC »
Wahrscheinlich wg. dem anderem Kennfeld in der Motorsteuerung, dadurch ist es halt "ein anderer Motor".
Re: 3B - RR: Warum?
Phili MC hat geschrieben:Wahrscheinlich wg. dem anderem Kennfeld in der Motorsteuerung, dadurch ist es halt "ein anderer Motor".
Hallo Phil,
was ist denn genau der Unterschied zwischen den RR und 3B Kennfeldern? Ich bitte um Aufklärung!
Wechslbar sind sind die STG's auf jeden Fall untereinander, genauso wie beim ABY und AAN.
Phili MC
Re: 3B - RR: Warum?
Welche da genau anders sind kann dir sicherlich ein Tuner sagen oder einer der 20V Turbo Spezis. Ich weiß es nur von einem anderem aus dem Forum, aber was genau im Detail anders ist kp
lt. Selbstdoku: Der LD wird angeblich länger gehalten, bzw. wird nicht/weniger bei hoher Drehzahl abgeregelt - aber wieso hat er dann nicht mehr Leistung??
Cheffe
Site Admin
Site Admin
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Cheffe »
Vielleicht noch ein anderer Ansatz dazu:
Kann man denn den kompletten Motor (mit Anbauteilen usw.) aus dem 200er in den Uri pflanzen?
Bei MB/1B/2B sind ja auch jeweils andere MKBs verwendet worden, zum einen wohl wegen den STGs, zum anderen wahrscheinlich auch wegen anderer Peripherie, oder?
Stephan
Schlachtobjekte
Phili MC
Re: 3B - RR: Warum?
Der Motor (an sich) ist genau der gleiche und es können auch die Steuergeräte untereinander getauscht werden (hatte mal ein RR liegen) ich konnte beim fahren kein Unterschied feststellen, vielleicht nur Messbar (Anderer Overbosstrückgang oderso)
Du kannst ihn also 1 zu 1 umbauen, man muss es sich vorstellen wie ein umprogrammiertes Steuergerät
Pollux4
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Pollux4 »
Cheffe hat geschrieben:Vielleicht noch ein anderer Ansatz dazu:
1:1 wohl nicht da beim Uri andere Platzverhältnisse herrschen als beim 44er. Was mir schlagartig an Unterschieden einfällt wären Luftfilter(kasten), Abgaskrümmer/Anlage, LLK/Schläuche, Ölwanne.
Was die Steuergeräte angeht so sind beim MB/1B+2B die Selben drin.
VLG Pollux4
Phili MC
Re: 3B - RR: Warum?
Pollux4 hat geschrieben:
VLG Pollux4
Ja klar, Hosenrohr usw ist anders das ist klar, wie beim S2 ja auch...Abgaskrümmer mit Lader, Ansaugbrücke usw sind gleich die direkt am Motor hängen.
Das drum herum wird aufjedenfall anders sein, der LLK müsste auch ein anderer sein
Weiß jemand was der Uri für eine Schwungscheibe verbaut hat? Der S2 hat ja z. B. auch eine andere als der 220V
Pollux4
Re: 3B - RR: Warum?
Phili MC hat geschrieben:Abgaskrümmer mit Lader, Ansaugbrücke usw sind gleich die direkt am Motor hängen.
AGK im Uri (MB) ist NICHT der Selbe wie im 1B/2B !
VLG Pollux4
Cheffe
Site Admin
Site Admin
Re: 3B - RR: Warum?
Und genau darauf wollte ich hinaus...
Die Motoren haben womöglich deswegen unterschiedlichen MKBs, weil eben die Peripherie nicht die gleiche ist!!
Ich vermute mal, dass heute ein und derselbe Rumpfmotor (nehmen wir mal den 2l TDI) egal ob Längs- oder Quereinbau, zwar im Grundsatz derselbe Motor ist, aber eben doch mehrere MKBs haben wird.
Ich denke mal, über die Logik, die dahintersteht, brauchen wir nicht zu diskutieren, bringt ja eh nix, weil mir nix dran ändern können.
Stephan
Schlachtobjekte
Re: 3B - RR: Warum?
also wie vom Pollux und Cheffe geschrieben ist bei gleichem Motor in einem anderen Typ meist die Peripherie unterschiedlich und daraus resultiert der andere MKB, z.B. ANN(C4)=>ABY(B4), NF(Typ44)=>NG(B4), usw...
Beim RR(Uri)=>3B(44Q) ist aber so wie Phil schreibt, die direkte Peripherie identisch, zumindest ist mir auch kein nennenswerter Unterschied bekannt. Die weiter entfernte Peripherie wie Lufika, Auspuff, Kühler usw. hat ja nicht wirklich was mit dem MKB zu tun. Pado hat ja auch geschrieben, daß die ersten 200 20V mit MKB RR ausgeliefert wurden, was absolut korrekt ist und meiner Meinung nach bestädigt, daß die direkte Hardware identisch zum 3B ist. Somit kann der der Unterschied nur, wie Phil sagt, in der Elektronik bzw. Software liegen, welche aber wiederum kompartibel ist...
Da die Endleistung(220PS) die Selbe ist, fällt die These mit dem höheren Haltedruck aus, bleibt also nur der Overboost, sprich das max. Drehmoment übig. Der 200 20V(3B) ist Serie mit 309NM angegeben, wenn ich nicht irre.
Hat einer zum Vergleich den max. Drehmoment vom Uri(RR) bei der Hand...?
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von UFlO »
Hi Thorsten,
weder zur Hand, noch macht einen 'ne oberflächliche Google-Suche viel schlauer .:schlauch:
http://www.urquattro-club.de/technik/daten20v.htm
http://www.meckisforum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=195787
Also wo sind jetzt die Ur-Q-Fahrer und Prospekt-Sammler-Fetischisten ?. :mrgreen:
Wäre echt schön wenn sich da noch eine aussagekräftige Antwort über die Unterschiede finden ließe.
Re: 3B - RR: Warum?
Ladedruckverlauf ist ein wenig anders im Kennfeld interlegt, das Maximale Drehmoment liegt ein wenig länger an
und bei weniger Last ist der Ladedruck auch höher (also hängt woohl damit ein wneig giftiger am gas)
Kann ja mal dier Werte morgen zeigen bei interresse
Gruß Mazte
Re: 3B - RR: Warum?
Hallo Matze,
bezieht sich deine Aussage jetzt auf den RR oder auf den 3B...?
Phili MC
Re: 3B - RR: Warum?
VLG Pollux4
Wer redet denn vom 1B/2B? Wir reden vom 3B =) Und da ist der Abgaskrümmer der gleiche wie beim RR, dass der vom 1B/2B nicht identisch ist sollte ja logisch sein.
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
Aktuell:
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von UFlO »
matze hat geschrieben:Kann ja mal dier Werte morgen zeigen bei interresse
Interesse !. :danke: im Voraus.
Pado
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Pado »
also die Ölwanne paßt 1:1 vom Uri in den 220V und umgekehrt. Ist ja die gleiche.
Der Drehmoment wird auch beim RR in allen möglichen Fachunterlagen mit 309NM angegeben.
MfG Mike
Re: 3B - RR: Warum?
Viel Spaß beim studieren, habs einwenig aufbereitet :D
Wie immer ohne Gewähr
Gruß Matze
Vergleich Ladedruck 3B zu RR.pdf
(3.98 KiB) 122-mal heruntergeladen
Pado
Beitrag von Pado »
Ob das aber gleich einen anderen Kennbuchstaben rechtfertigt?
Am Hosenrohr kann es aber meiner Meinung nach nicht liegen.
Die frühen S2 haben ein einteiliges Hosenrohr verbaut. Und trotzdem haben sie den Kennbuchstaben 3B.
Luftfilterkasten und LLK sind auch nicht kennbuchstabenrelevant.
Mal den Piech fragen :-D
MfG Mike
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Markus 220V »
Die ersten 220V hatten ja auch den MKB RR. Bei meinem wurde das nachträglich von Audi umgeändert und dabei auch am Steuergerät der Aufkleber gewechselt. (evtl. auch das komplette SG) Im Serviceheft und am Aufkleber im Audi steht RR und das wurde händisch abgeändert.
Phili MC
Re: 3B - RR: Warum?
Eben, alles drumherum hat dem MKB nichts zu tun, sonst wäre der S2 3B ja kein 3B weil der eine andere Schwungscheibe hat als der 220V und noch andere Dinge die anders sind
dermarkus
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von dermarkus »
Bei mir wurde auch auf dem Austattungsaufkleber im Kofferuam das RR weggekritzelt und handschriftlich 3B dafür eingetragen.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
chaosmm
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von chaosmm »
Du meinst den 3B alias V5;)?
dermarkus
Re: 3B - RR: Warum?
Ja, genau den mein ich. Bitte jetzt keine diskussion anfangen wieso da V5 statt R5 dran steht, ist einfach so. Hatte schon heut ne recht lange diskussion darüber mit nem anderen Mitglied.
Pado
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Pado »
V5 ist doch passend: Sieg 5!
Noch Fragen :wink:
MfG Mike
Pado
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Pado »
Ich konnte im Edeka einen Unterschied zwischen 3B und RR feststellen!
Der RR hat die gleichen Pleuel wie der RS2, ABY und AAN, NG, NF etc. im Gegensatz zum 3B.
Warum auch immer.
Der Pleuel vom 3B sind nur im 3B drin und noch im 7A.
MfG Mike
daneant
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von daneant »
matze hat geschrieben:Viel Spaß beim studieren, habs einwenig aufbereitet :D
Gruß Matze
Wie sind den die Tabellen zu lesen?
Ladedruck zu Drehzahl über Drosselklappenwinkel?
Wäre super wenn man noch diese Werte dazu sehen könnte!
Thanks
daneant
Bommel220VAvant
Re: 3B - RR: Warum?
Beitrag von Bommel220VAvant »
Pado hat geschrieben:Ich konnte im Edeka einen Unterschied zwischen 3B und RR feststellen!
Warum auch immer.
MfG Mike
Genau ...
der Mike hat den entscheidenden Grund für eine Änderung des MKB gegeben.
Wenn z.B. ein 2,0 ltr. TDI in Salzgitter gebaut wird gibt der MKB die
Stückliste vor, mit welche Hardware er zusammenbebaut wird.
Weicht ein Teil ab, muss ein neuer MKB benannt werden.
Ansaugstrecke, Luftfilter, Steuergerät etc. haben
nix mit dem MKB tu tun.
Gruß Bommel
Re: 3B - RR: Warum?
@ daneant Drehzahl zu Motorlast/Drosseklappe
Gruß Matze
