Passen elektr. C4-Sitze in den 220V ???
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
kann mir jemand auf die schnelle sagen, ob elektrische C4-Sitze ausm 94er in nen Audi 200 Passen?
Denn "normale" mechanische Sitze sind ja vorne in der mitte "geführt".
die elektrischen vom C4 haben aber irgendwie vorne 2 Befestigungspunkte! (links und rechts)
Hat ein 200er dafür Aufnahmepunkte im Bodenblech? (Also quasi unterm Teppich versteckt???)
würde mich über hilfe freuen!
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Re: Passen elektr. C4-Sitze in den 220V ???
Beitrag von Frank Ha »
Ich kann dir nicht ganz weiterhelfen.. aber Gerüchte besagen das z.B. die Sportsitze vom C4 in den V8 passen sollen.. aber wo ich das mal gelesen hab *grübel* keine Ahnung.
Also wenn der 200er und er V8 die gleichen Schienen haben müßte es gehen..
Frank
200er Avant
Ja von den Schienen her, wo die beiden hinteren "Gleitfüsse" li und re drin laufen gibt es glaub ich kein problem...
sorgen macht mir die VORDERE Aufnahme!
EarthNut
Beitrag von EarthNut »
du musst vorn die normale aufnahme entfernen und die beiden aufnahmen links und rechts anschwiessen oder nieten
RRNV
Beitrag von RRNV »
EarthNut hat geschrieben:du musst vorn die normale aufnahme entfernen und die beiden aufnahmen links und rechts anschwiessen oder nieten
Hallo das habe ich damals bei meinem A6 C4 gemacht Sitze aus einem V8 elektrisch verstellbar in mein A6 und musste nur 2 bleche jewals pro seite annieten
alos denke mal aufjedenfall passen die sitze auch in den typ 44
gruß edgar
wobei die rücksitzlehne bei V8 oben länger ist als beim A6
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
RRNV
Beitrag von RRNV »
nochmal die bilder hier we gesagt passt 100%%%
200er Avant
RRNV hat geschrieben:
gruß edgar
Okay... danke für Tips!
markus peter
Beitrag von markus peter »
passt habe selber vom S4 elektrisch mit memory in meinem 220v eingebaut, musst nur die bleche einschweissen/ einnieten, und das mittlere blech wegschneiden von der manuelen verstellung
