Kein Zündfunke
Audiandy
Kein Zündfunke
Beitrag von Audiandy »
Hallo Gemeinde.....
fahre einen audi 100 turbo quattro, mc2, der in er letzten zeit im leerlauf schlecht lief, ruckelte und teilweiise kein gass richtig annahm.
sprang nun nach mehrfacher überbrückung überhaupt nicht mehr an. dann festgestelt das kein zündfunke sichtbar ist .
haben nun zündverteiler sowie zündspule gewechselt. leider immer noch keinen zündfunken sichtbar ?
könnte es mit dem steuergerät zu tun haben ?
bin dankbar für jeden tip !
gruss
Andy
Re: Kein Zündfunke
was sagt der Fehlerspeicher?
Audiandy hat geschrieben:dann festgestelt das kein zündfunke sichtbar ist .
Du könntest mal versuchen, den evtl. defekten Hallgeber "vorrübergehend" wiederzubeleben...
Audiandy
Re: Kein Zündfunke
Hallo, ja danke für den tip....
leider kein gerät für den speiccher auszulesen...
werde morgen das mal versuchen mitt dem hallgeber und dann berichten
danke
gruss
Andy
Re: Kein Zündfunke
Audiandy hat geschrieben:leider kein gerät für den speiccher auszulesen...
klick u. klick
PS: mit Hilfe der Suchfunktion solltest Du auch einiges dazu finden.
Re: Kein Zündfunke
und das kraftstoffpumpenrelais gegen ein neues tauschen
gruß Matze
Brett
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Brett »
zündkabel auch nicht ausser acht lassen, waren bei meinem alle 5 kaputt.
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Lux »
hi,
kann ach sein das der verteiler verdreht ist....da hatte ich dann keinen funken...!!!
also motor und nocke auf ot drehen kappe vom verteiler runter machen und dann ist am verteilerrand ne kerbe eingeschlagen normalerweise...und die kerbe muss dann mitte dem finger(läufer) stehtn....dann gings wieder bei mir!
mfg raffi
