Schaltung ausgeleiert..
hobbyroehrl
Beitrag von hobbyroehrl »
Hi Audifreunde,
Bei meinem Audi 100 (2,3er Limo, kein Quatti) ist die Gangschaltung etwas ausgeleiert. Man kann zwar die Gänge noch schalten aber wenn ein
Gang eingelegt ist, kann ich trotzdem noch ca. 5-7mm vor- und zurück"rühren"!
Bin noch nicht dazu gekommen, das Teil zu zerlegen. Vielleicht weiß jemand aus Erfahrung, was da Sache ist und kann mir
gleich einen Tipp geben?!
Danke schon mal..
Mike
:roll:
tyrannus
Re: Schaltung ausgeleiert..
Beitrag von tyrannus »
Das könnte entweder dieses Kugelgelenk vom Schalthebel selbst sein, was ausgeschlagen ist oder die Gummilagerungen in der Schaltstange. Allerdings hatte ich das auch mal bei meinem Coupe (dort war es zuletzt so schlimm, dass ich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen konnte) und dort hatte sich nur die Schraube, welche die Schaltstange mit der Schaltwelle des Getriebes verbindet etwas gelöst, diese würde ich zuerst einmal kontrollieren und bei Bedarf mit etwas Sicherungsmittel wieder fest einschrauben.
Audi verkauft.
overboost7667
Beitrag von overboost7667 »
Rückfrage: 5-7mm bei eingelegten Gang ? Ich glaube fast, das ist normal und eher gut.
Am oberen Teil vom Schalthebel meines A4 mit 6-Gang werden das auch 5mm sein und das ist die strammste Schaltung, die ich je gefühlt habe.
Zur Verdeutlichung: Die Plakette mit dem Schaltschema drauf würde sich um 5mm bewegen.
A8 4.2 TDI, BVN, Bj.08, ca. 159.000km Bild
A4 Avant 2.0 TDI, BPW, Bj.06, ca. 170.000km Bild
A6 Avant 2.5 TDI, AEL, Bj.97, 221.404km, abgemeldet Bild
Ex:
100 Avant 2.3, NF, Bj.88, ca. 151.300km - 9.3 l/100km ID: 220955
A6 Avant 1.8 (LPG), ARH, Bj.99, ca.174.000km - 10.8 l/100km ID: 275101
S6 Avant 2.2t, AAN, BJ.97, ca. 132.600km, 03 - 12.4 l/100km ID: 249373
hobbyroehrl
Danke danke .. .. :P
