Hilfe bei der Suche dieser Sensoren
rwaetzold
Beitrag von rwaetzold »
2x 1 Poliger Sensor am Kopf und Wasserflansch ,
wo sitzen diese genau und wofür sind diese Sensoren ?
vielleicht läuft er dann ja wieder richtig :}
danke mfg robert
Re: Hilfe bei der Suche dieser Sensoren
Moin und viel Glück
rwaetzold
Danke für die schnelle Hilfe.
robert
der G62 hat beim MC mehrere Funktionen u. ist somit auch einer der wichtigsten Geber bei diesem:
... nur zur nachträglichen Info.
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
haben beide die gleiche bestellnummer? oder ist jeder der beiden unterschiedlich von der funktion?
mfg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Beitrag von Olli W. »
TurboMicha hat geschrieben:haben beide die gleiche bestellnummer? oder ist jeder der beiden unterschiedlich von der funktion?
mfg Micha
Ja - haben beide 049 919 501.
Der eine ist für das Motorsteuergerät, der andere oben am Wasserflansch für das LL-Steuergerät an der A-Säule links.
Den unteren mit dem blauen Kabel (das ist der G62) kann man auch hinten am 5. Zyl. unter der Zündkerze einschrauben - da ist ebenfalls ein M10 Gewinde im Kopf - und hat den Vorteil, dass dort schneller höhere Temperaturen herrschen, somit weniger lange Kaltlaufanreicherung.
Das ist insbes. dann interessant, wenn man die 20V Kopfdichtung verbaut hat, die u.a. dafür sorgt, dass die originale Stelle unter der Hydraulikpumpe doch eher, bzw, schneller wieder, kühl wird und dann unnötig wieder angefettet, sowie Zündung zurückgenommen wird (merkt man vor allem im Winter).
Die schwarze Plastikkappe auf den Steckern am Sensor hat übrigens die ET Nr. 447 911 921 - fehlen ja oft.
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
danke Olli
Husqvarna AM415X
