DRINGEND hilfe
- stormtrooper
- Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
DRINGEND hilfe
bekomme die fahrertür nicht auf.scheint was ausgehakt zu sein.da alles über fehrnbedienung mit wegfahrsperre läuft entsperrt die auch nicht mehr!?selbst wenn ich durch eine andere tür einsteige kann ich also nicht fahren!aber wie bekomme ich jetzt die tür auf,oder zumindest die verkleidung ab.die tür geht auch von innen nicht auf!?
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
gunar
- stormtrooper
Carsten
Geht alles...
Hatte ich bei meinem alten 44er auch mal. Von Innen kannst Du mit Gedult und Gewalt die Gummidichtung der festen Tür herausfriemeln. Sogar ohne sie zu beschädigen. Dann hatte ich (mit Jürgen E) glaube ich entwegder mti dem Schraubenzieher am Schloss rumgefriemelt, oder aber doch die Pappe abgemacht.
Geht auf jeden Fall, nur gedult. Ist halt scheiße, gerade bei diesen Temperaturen
Viel Erfolg!
Carsten
P.S.: Bei mir hatet sich eine Stange am Schloss ausgehängt...
Viel Erfolg!
Carsten
Mögliche Lösung
1. Fahrzeug mit Fahrerseite in Sonne stellen
2. Türscheibe ganz runter
3. Armlehne und Türgriff demontieren
4. Türpappe versuchen am Türgriffloch nach innen zu ziehen
5. Das Gleiche oben an der Scheibe probieren. Hier muss die Türpappe direkt an der Chromleiste angehoben werden, sonst kommt sie nicht frei.
Die Türpappe sollte nun oben ein wenig abkommen.
Wenn Du es schaffst, von oben den Arm zum Schloss hin und direkt dort den Schlossmechanismus bewegen. Wenn dieser weider freigängig ist, solltest Du Ihn öffnen können.
Viel Erfolg,
Turbaxel
Viel Erfolg,
Turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
- Jens 220V-Abt-Avant
Deiner Beschreibung nach würde ich jetzt glatt sagen, dass die Türe noch abgeschlossen ist und deshalb die Griffe so leicht und ohne Widerstand bewegbar sind. 99%ig ist der Plastikpinöpel am Schließzylinder ausgehakt.stormtrooper hat geschrieben:muß was ausgehagt sein,da man die griffe(innen/außen) klapperig-leicht bewegen kann!
Du kannst jetzt entweder versuchen über die Zentralverriegelung (sofern vorhanden) die Entriegelung zu bedienen, oder aber mittels "Einbruchswerkzeug" die Entriegelung zu öffnen.
Dazu einfach die Türverkleidung der Beifahrerseite entfernen, dann siehst Du die Technik da drin und kannst Dir in etwa ausmalen, was zu tun ist auf der Fahrerseite
- stormtrooper
der zug war gebrochen und zwar im haken,so dass man es nicht sehen konnte.war dabei aber so verklemmt,dass man beim abbau des griffes glaubt es ist alles OK!!
unser russischer nachbar hat mir die tür mit einem draht (von oben in die tür)geöffnet.jetzt bin ich froh das sie auf ist...kann jetzt ,nachdem ich das mit angesehen habe ,aber nachts nicht mehr ruhig schlafen!
- stormtrooper
