Bremsen festgefrohren nach 5 Minuten?
slickyboy
Beitrag von slickyboy »
Hallo Audifans und Freaks;)
bis jetzt war ich immer nur stiller Leser dieses Forum's,
doch jetzt brauche ich mal eure Hilfe!
Ich stand an der Tanke und lass schön 80 Liter in den Tank laufen.
Bevor ich ausgestiegen bin habe ich die Handbremse gezogen (Ich weiß im Winter=)
Tja und dann hatte ich den Schlamasel!
Meine hinteren Räder blockieren!
Die Handbremse lässt sich auch nicht zurück stellen!
Der Seilzug ist total schlaff!
Naja irgendwie dumm ;(
Kann das wirklich durch den Frost kommen?
Ich war nur 5 Minuten drin und bin dann wieder raus!
Zum glück warns nur 2 Minuten nach Hause..
Wenn es nur der Frost ist: Warm machen?!
Wenn es was anderes ist, was könnte es sein?
Audi 100 2,3E Ez: 89
Slick
Beitrag von cabriotobi »
Handbremse fest. Neue Sättel.
Kann nicht gefrieren.
Beitrag von Thomas »
Können aber auch die Handbremsseile sein, wenn Du Glück hast.
Nimm die mal von den Sätteln ab und prüfe, ob die Seile leichtgängig sind.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo, dieses Problem hat mein Audi auch, und zwar wenn es sehr kalt ist und vorher nasse Witterung herschte. Bei mir liegts an den Handbremsseilen, denn da kommt Feuchtigkeit rein. Ich stelle das Auto meist auf einer ebenen Fläche ab und nur den Gang rein. Nach einiger zeit taut der angewärmte Auspuff die Handbremsseile auf und ich betätige die Handbremse einige male. Solltest Du auch machen, damit die Seile nicht noch festrosten.Doch jetzt bei der trockenen Witterung habe ich keine Probleme mit der Handbremse mehr.
Grüße Hans
Denke ich auch.
Der Vorteil daran ist, daß die Handbremsseile relativ preiswert sind. Sollte man vielleicht sowieso irgendwann jetzt mal erneuern, denn in drei Jahren sind sie eoE, wenn man dann welche braucht, bleibt nur noch Nachfertigung.
Also lieber vorbeugen :-)
der auch schon neue hat :wink:
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Beitrag von Bernd F. »
Hmm, also wenn ich tanke hab ich den Motor meißt aus ;)
dann steht er eh im 1. Gang.
Wie alt sind die Seile? Kann sich m.M.n. schon Feuchtes drin sammeln wenn
die Gummisicken porös sind. Neue liegen richtig straff an, fast Wasserdicht.
Mir ist jetzt meine Wischwasserreserve gefroren :oops: (nicht damit gerechnet, daß der Winter nochmal wie vor 20 Jahren kommt).
Da ich ja nur 1,2 Liter WiwaVorrat habe.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
Beitrag von Svensen »
1,2 Liter sind eigentlich ein Witz. Hast Du einen Heckwischer dran ? Oder hat der hinten einen eigenen Pott ?
thomas44er
Beitrag von thomas44er »
Moin slickyboy,
Vielleicht hilft es wenn Du die Bremssättel wieder gangbar machst.
gunar
Beitrag von gunar »
Guten Morgen,
die Seile.... Wie alt?
Ja gute Frage;)
Mein Dad hatte den Dicken seit ca. 7 Jahren!
Ich jetzt seit 1 Jahr;) Er hat sie nicht getauscht!
Könnten es auch die Rücksteller sein?
Die haben wir nämlich beim letzten Bremsenwechsel etwas "vermatscht"
Sorry bin eigentlich Slickyboy;)
Allerdings nicht an meinem Rechner sondern an dem von meinem Dad und
der ist mit seinem User eingeloggt!
slickyboy
Kann geschlossen werden!
Guden Tach,
nachdem ich mir jetzt gedacht habe, ich fahr jetzt einfach nochmal 100 Meter weit und guck mal obs weg geht, musste ich leider das Gegenteil feststellen!
Also rückwärts zur hälfte in die Garage -> Wagenheber raus -> rechte Seite hoch...
Als diese dann soweit oben war das dass Rad freilag sah ich wie das Rad sich auf einmal bewegte;)
Done!
Ich liebe meinen Dicken NF :roll:
Das einzigste was man machen muss ich nachm Öl schauen :D
Und was war jetzt die Ursache?
Also auf einmal blockiert, und spontan gings von ganz allein wieder? Dann solltest Du wirklich über neue Seile nachdenken.
Bernd F.
Moin Sven,
hinten ist´n eigener Pott dran (ca. 1 Liter).
Der große Bottich is für die Scheinwerferreinigung (z.Z. ohne Funktion, weil
Düsen fehlen).
Deswegen hab ich immer ne Ersatzpulle dabei.
Diese Trinkwasserflasche is ruckzuck leer :(
Beim Golf hatte die Waschpumpe Links-Rechts-Lauf für Vorn und Hinten.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
