Vollastruckeln beim 20V
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Servus leute,
bei meinem 20V Avant hab ich seit heute sehr starkes Vollastruckeln. Luftleck schiesse ich aus, alles vor kurzem erneuert.
Morgen werd ich mal auf gut glück die Zündkerzen tauschen.
Was sind die "üblichen Verdächtigen" ??
Die SuFu brachte mir keine Ergebnisse
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
Fünfender
Re: Vollastruckeln beim 20V
Beitrag von Fünfender »
heiße Kandidaten sind beim 20v außerdem die Zündkabel, der Zündverteiler und der Verteilerfinger. Wenn das Wechseln der Kerzen keine Besserung bringt würde ich zunächst den Finger und die Kappe wechseln. Kann man auch mal so machen, weils nicht teuer ist. Allerdings ist es eine ziemliche Fummelarbeit. Den Finger muss man anhand der Teilenumer bestellen, (musst mal im Forum suchen, Olli hat den auch, glaube ich) Audi und Bosch möchten Dir nämlich den ganzen Verteiler verkaufen.
Kim
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Ich werd heut einfach mal das gesamte Züngeschirr von der Limo in den Avant bauen und schauen obs dann weg ist.
evntuell noch ein leck in den druckschläuchen bzw kurbelgehäüse entlüftung.
fehlerauslesen konnte auch was zur fehlersuche beitragen
gruß matze
Tausche einfach den LLM gegen einen neuen oder einen sicher funktionierenden gebrauchten und das ruckeln ist weg!
Fünfender hat geschrieben:Hallo,
Kim
Hast Recht^^^^ Bei Classik Part`s in WOB,kostet der Komplette Verteiler mit Pfand für das Altteil,ca. 290 Euro :shock:
Einzelteile NICHT erhältlich.
Olli ist leider nicht erreichbar (eMail/Telefon)...Urlaub :?: :?:
Habe auch das Problem,das Die Leistung ruckartig bei Volllast weg ist :evil: :evil:
Und zur Zeit 20% Mehrverbrauch :(
Also warten,bis Olli Teile verschickt :!:
läufer kannst dir auch beim Bosch Dienst bestellen, oder auch sonnst im Zubehör. Wichtig ist das die den nicht versuchen umzuschlüsseln weil dann bekommst immer den falschen, sollen ein Bosch teil bestellen.
Teilenummer wurde ja schon oft gepostet
kostet kanppe 7 euro
Gruß Matze
matze hat geschrieben:Wichtig ist das die den nicht versuchen umzuschlüsseln weil dann bekommst immer den falschen
bzgl. Verteilerfinger/Läufer:
- Kontaktfläche beim 20VT => 11mm
- Kontaktfläche u.a. beim 10VT => 17mm
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Anscheinend heilt sich mein Avant von selbst... Heute nochmals, obwohl ich noch nichts getauscht hab, "Vollgas" gegeben aber kein , nicht mal das kleinste Ruckeln feststellbar :shock: :shock: . :kotz: wäre jetzt wohl das richtige...
Soll ich jetzt verrückt Lachen und Wahnsinnig werden oder hoffen das es so bleibt und er nicht wieder "rumruckelt" ???
Der 20V wird wohl immer eine launische Zicke bleiben :evil: . Ich beobachte das Problem jetzt noch ein weilchen, wenns dann nicht mehr auftritt kann ich ja zufrieden sein.
Fünfender
5-Zylinderfreak hat geschrieben:Soll ich jetzt verrückt Lachen und Wahnsinnig werden oder hoffen das es so bleibt und er nicht wieder "rumruckelt" ???
Bei veschlissener Zündung kann das Problem schon mal sporadisch auftreten. Der Widerstand ist ja von verschiedenen Faktoren wir z. B. Wärme abhängig. War bei mir auch damals so.
Kim
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
kpt.-Como hat geschrieben:Tausche einfach den LLM gegen einen neuen oder einen sicher funktionierenden gebrauchten und das ruckeln ist weg!
Also es ist schon interessant wie man hier man Pauschal auf den LMM schließen kann...
Wobei doch das Zündgeschirr sehr viel öfter der verdächtige ist.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Ganz einfach, weil es daran "auch" liegen kann.
Denn, Zündgeschirr tauschen, ist auch nicht grad "kostengünstig".
Ausserdem hat genau der Austausch des LLM's seinerzeit bei meinem "kleinen" das Ruckeln beseitigt! ;)
Manu F.
Das es auch daran liegen kann is gar kein Problem, das is mir durchaus bewusst!
Aber es liest sich so das es sich sicher um den LMM handelt...
Wahrscheinlicher ist aber das Zündgeraffel in den meisten Fällen!
Es könnte auch ein Drehzahlgeber(bei mir schonmal gehabt) oder sonstirgendwas sein aber ich man fängt die suche doch immer bei den wahrscheinlichsten dingen an!
gruß Manu
So....nun ist das ruckeln auch bei meinem 220V weg :-D :-D
Zuerst einen neuen Verteilerfinger und Kappe eingebaut :arrow: ruckeln war nicht ganz weg :cry:
Danach einen neuen LMM eingebaut und nun ist alles Topp :-D
Der Benzin-Mehrverbrauch ist im Durchschnitt,um fast 2 Liter zurück gegangen 8)
Allerdings bin ich erst 60 Km gefahren :!:
So nun mal das ganze weiter beobachten und auf besseres Wetter warten,um es auf der BAB mal mit höheren Geschwindigkeiten zu überprüfen.
