Spritpumpen Relais
bmwdk87
Spritpumpen Relais
Beitrag von bmwdk87 »
Hallo leute hab mahl ne blöde frage?: Wass passiert wenn ich beim Spritpumpen Relais eine sicherung drin hab und dann mit dem fahrzeug normal fahren will!
Verändert sich wass? oder passiert wass? Mc2 bj88 2,3
MFG Gerni
Re: Spritpumpen Relais
bmwdk87 hat geschrieben:Verändert sich wass? oder passiert wass? Mc2 bj88 2,3
Die Elektronik geht dann in den Modus zur Feinjustierung des Verteilers (Blinken bzw. Leuchten der Motorkontrolleuchte)
Direkt passieren kann m.W.n. nix.
Beim NF wird dann der ZZP festgehalten, also nicht mehr dynamisch verstellt, damit Leistungsverlust und Mehrverbrauch, manchmal auch unsauberer Lauf.
Beim MC bin ich nicht ganz sicher, ob die ZZP-Verstellung dann auch blockiert wird, oder nur diagnostiziert.
bmwdk87
ich hab auch einen nf der frisst mir die haare vom kopf und hat keinen schönen leistungs durchzug fasst dass gleiche problem zeigt auch mein MC, hab leider gedacht die sicherung muss sowieso immer drinnen sitzten und hab mir keine gedanken mehr drumm gemacht und hab wo anders den fehler gesucht, ich werd mich gleich morgen in aller früh drum kümmern und mal ausprobieren, danke für denn tipp, werd mich morgen melden ob sich wass ändert :o
MFG Gerni
bmwdk87 hat geschrieben: hab leider gedacht die sicherung muss sowieso immer drinnen sitzten
Nein, genau andersrum, ins Spritpumpenrelais gehört keine Sicherung, die gehört nur kurzzeitig für bestimmte Diagnosen darein --> raus damit.
