Heizung(Regelung) spinnt total
stefan marius
Beitrag von stefan marius »
Moin zusammen,
bei meinem 20V spinnt die Steuerrung der Heizung. Entweder kommt nur kalte Luft oder sobald 18Grad und mehr eingestellt sind heisse Luft. Zwischendrin lässt sich nichts regeln, also entweder heiss oder kalt. Am Bedienteil liegt es nicht, da hab ich schon 3 verschiedene ausprobiert. Steuergerät hatten wir auchs schon eines vom 100er dran gehängt, daran kanns wohl auch nicht liegen.
Die sonstige Steuerrung (Luftverteilung) geht problemlos. Kann momentan kaum mit der Kiste fahren wegen dem Problem. Entweder man friert oder man schwitzt, oder man hat nen Heizungs-DJ dabei der ständig zwischen kalter Luft hin- und her schaltet :D Letztens hatte ich die Heizung dann komplett ausgeschaltet, auf einmal ging das Gebläse dann trotzdem von alleine los (Steuerrung war nach wie vor auf off)?!?
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Re: Heizung(Regelung) spinnt total
was sagt der Fehlerspeicher der Klima ...
hier geht´s zur 22 Kanal Klima-Diagnose
Gruß Uwe
Auf alle Fälle schon mal soviel:
Der Gebläseregeler 443 820 523B, am Verdamferkasten oben eingebaut, verabschiedet sich grad.
stefan marius
Ok thx,
werde ich mal die Tage testen :)
