Drehzahl zu hoch-Kaltlaufregler?
SEM
Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Beitrag von SEM »
Hallo!
Habe gerade wieder einen komischne Zustand an meinem Nf erreicht!
Ich starten ihn morgens. Es ist arsch kalt. Trotzdem geht er kurz nach dem er an ist gleich auf 700-800U/min runter. Ernn ich dann fahre und er warm ist kommt er nie mehr so weit runter. Im Gegenteil er bleibt meistens bei 1000U/min und je nach dem wie er Lust hat bleibt er auch bei 1500 touren hängen. Eigentlich sollte es doch genau anderst herum sein. Der Kaltlaufregler muss ihm nach dem Starten die Drehzahl anheben damit er schneller warm wird und der Kat sein Dreck umwandeln kann. Hier ist es wohl genau anderst herum :roll: .
Der KLR wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Wie leg ich den zur Probe am besten lahm?
Gruß Sem
Re: Drehzahl zu hoch-Kaltlaufregler?
welches KLR-System ist denn verbaut, HJS oder Twin-Tec ...*
*natürlich um ev. vorhandene Fehlerquellen zu lokalisieren, da m.E.n. der TwinTec-KLR fast unmerklich und fehlerfrei arbeitet aber der elektische von HJS wohl des öfteren zickt ...
Zuletzt geändert von level44 am 15.12.2009, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
kaspar
Beitrag von kaspar »
SEM hat geschrieben: Der KLR wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Wie leg ich den zur Probe am besten lahm?
Gruß Sem
Hallo Sem,
Schlauch vom Ansaugkrümmer entfernen u. einen 8er Gewindebolzen reinstecken. Du solltest nur beachten, das der Bolzen größer ist als der Durchmesser des Anschlussrohrs Ansaugkrümmer, damit er nicht im Ansaugtrakt landet.
Vorteil dieser Metode. Man kann den KLR bei Erfolg, dauerhaft stillegen ohne das es optisch auffällt :D .
Nun noch das Deutsche Recht :kotz:
Dauerhaftes Stilllegen des KLR = Illegal u. erfüllt den Tatbestand des Steuerbetrugs :}
Roland
SEM
Beitrag von SEM »
Mein KLR ist von Twin Tec, also ohne Elektronik! Trotzdem ist mir noch nicht ganz klar wie genau das Ding eigentlich funktioniert! Er lässt einfach nur mehr Luft in den Ansaugkrümmer? Damit er besser Anfetten kann bzw. die Drehzahl hoch geht. Und der andere Schlauch der noch sowas wie ein Filter dran hängen hat für was ist der zuständig?
:D :D :D Danke für den Hinweis
SEM hat geschrieben:Mein KLR ist von Twin Tec, also ohne Elektronik! Trotzdem ist mir noch nicht ganz klar wie genau das Ding eigentlich funktioniert!
lies dich schlau ... :wink:
SEM
Beitrag von SEM »
So wenn ich das Richtig verstanden hab ist der "dünne Schlauch irgendwo mit der Kühlflüssigkeit verbunden und wenn ich den abziehe müsste dann ja Wasser rauslaufen? Habe jetzt auf jeden Fall mal den Luftschlauch zum Ansaugkrümmer mit einem 8er Gewindebolzen Dicht gemacht! Hat aber nichts gebracht! Er ist immer noch zwischen 1500-2000U/min.
Kann mir jemand die Sollwerte vom Drossleklappenpoti geben oder hängt es vll auch mit dem Kühlmitteltemp. Geber zusammen und er in den Notlauf geht?
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo.
Dein Leerlaufsteller arbeitet aber schon korrekt, oder?
Neuwagen? Nein Danke! ;)
SEM
Beitrag von SEM »
Das weiß ich alles nicht ich hab ja keine Sollwerte zum messen!
Also mechanisch geht die Drosselklappe auf jeden Fall bis zum Anschlag auf und von alleine auch wieder zu!
Aber ob der Leerlaufsteller kaputt ist oder vll auch der Zusatzluftschieber hängt....
SEM hat geschrieben:Das weiß ich alles nicht ich hab ja keine Sollwerte zum messen!
... oder vll auch der Zusatzluftschieber hängt....
Moin Sem
guck mal ... über die Suche -> http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... 9#p1255209
ist ärgerlich wenns kein vorwärtskommen gibt, is klar, aber es gibt gerade für den NF (schon allein von ,mAARk) sooo ein Haufen Antworten die alle gelesen werden wollen ...
PS: der NF besitzt keinen Zusatzluftschieber ...
SEM
Beitrag von SEM »
Also ich bin der Meinung, dass ich mir gestern mein Zusatzluftschieber ausgebaut hab und den gereinigt habe. :D
Also geh ich davon aus das ich einen habe...
Werd jetzt mal in dem Link weiter suchen. Danke
Gruß Sem
SEM hat geschrieben:Also ich bin der Meinung, dass ich mir gestern mein Zusatzluftschieber ausgebaut hab und den gereinigt habe. :D
Moin SEM
ich dachte es geht hier um die KE-III im NF ...
ich weis nicht was Du da ausgebaut und gereinigt hast (ausser dem Leerlaufregelventil), aber nen Zusatzluftschieber wars sicher nicht ...
PS: stell mal ein Bild von deinem Zusatzluftschieber ein ...
PPS: sollte ich mich irren dan ruhig druff sonst wird das mit mir nix mehr !
SEM
Beitrag von SEM »
Ok, ich glaube doch das du recht hast. Ich habe das LLRV ausgebaut! Frag mich nicht wie ich auf Zusatzlluftschieber komm.. Irgendwer hat mir das wohl mal gesagt.
Naja auf jeden Fall hab ich in deinem Link gesehen, dass der Luki das gleiche Problem hatte mit seinem LLRV. Zuschieben kann man es aber nicht weiter auf und es ist nur einen Spalt von 1-2mm geöffnet... Hab noch ein ersatz LLRV vom einem ausgeschlachteten hier und bei dem ist es genauso. Also ist das wohl normal?? Werd jetzt mal noch den Temp. Fühler durchmessen
Gruß sem
SEM
Beitrag von SEM »
Kann mir mal bitte einer sagen wie die Drehzahl eigentlich sein sollte? Nach dem Starten wenn er kalt ist, läuft er mit 600-700U/min und im warmen Zustand dann um die 1000U/min - 1200U.
800-900sind normal oder?
Wenn ich bei 1000-1200U bin, und dann alle Verbraucher inklusiv Klima einschalte bekomm ich ihn auf 900U/min runter!
Kühlmitteltemp. Fühler ist i.O. und ein neues altes LLRV ist auch schon drinn.
Gruß Sem
Moin SEM
Leerlaufdrehzahl ~720 +/- 70 U/Min ...
haste eigentlich mal den Fehlerspeicher ausgeblinkt ...
SEM
Beitrag von SEM »
Hab ich schon öfters aber da ist alles i.O.
Demnach musses irgendwas mechanisches sein denk ich...
Schlimm ist es ja nicht wenn die Drehzahl zu hoch ist, nur für die Au nächsten Sommer sollte es wieder passen
Was ich halt nicht versteh, warum die Drehzahl im Kalten Zustand so tief ist wie sonst nie!
GT5E
Beitrag von GT5E »
Also von den Drehzahl-Werten hört sich das je fast so an, als ob das LLRV gar nicht arbeitet und nur mit dem Notspalt läuft.
Schon mal gemessen, ob das LLRV Strom bekommt?
Was passiert, wenn du während der Audi läuft den Stecker vom LLRV abziehst?
Gruß, Markus, der ebenfalls Leerlaufprobleme hat
SEM
Beitrag von SEM »
Nein den Strom vom LLRV muss ich mal noch messen!
Das komische ist halt, dass dann mein LLRV und das von dem anderen geschlachteten 100 kaputt sein müsste!
Gruß Sem
Andi
Beitrag von Andi »
Du kannst Dir auch das hier mal durchlesen: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=100763
ich bin übrigens WIEDER mit demselben Problem befasst - naja, es waren 2 jahre ruhe...
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
