Check Control ohne Funktion
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Hab mir aus den 20V das KI in meinen 10V eingebaut, habs davor mal probeweiser eingesteckt und bin mal ne runde gefahren, da war bis auf ein paar kleinigkeiten alles i.o.
Tacho Nadel hüpfte, hab ich nachgelötet, funktioniert einwandfrei
2 Birnen defekt, getauscht ok
Dann der BC zeigte nix plausibeles an, steckkarte hinten getauscht nun ist es von den werten her ok, allerdings funktioniert jetzt mein AUto Check nicht mehr, normalerweise muss ja Ok kommen, oder bei mir kommt seit einiger zeit das Brems symbol da an den Bremsbelägen die Geber abgerissen sind. das ging beim kurzen einbau alles vorallem ohne pixelfehler, und nun zeigt das AC gar nichts mehr an, der BC funktioniert einwandfrei, auch alle anderen funktionen sind ok
Jemand ne idee?
Peter
Re: Check Control ohne Funktion
auch wenn sichs blöd liest, Stecker richtig dran ...
audiquattrofan hat geschrieben: habs davor mal probeweiser eingesteckt und bin mal ne runde gefahren, da war bis auf ein paar kleinigkeiten alles i.o.
Dann der BC zeigte nix plausibeles an, steckkarte hinten getauscht nun ist es von den werten her ok, allerdings funktioniert jetzt mein AUto Check nicht mehr, das ging beim kurzen einbau alles vorallem ohne pixelfehler, und nun zeigt das AC gar nichts mehr an, der BC funktioniert einwandfrei, auch alle anderen funktionen sind ok
- Beim endgültigen Einbau alle Stecker wieder aufgesteckt?
- alle Sicherung i.o. ?
- Birne für Beleuchtung des AC i.o. ?
(mal in ganz schrägem Winkel, und ggf. mit Taschenlampe aus verschiedenen Richtungen schauen, ob wirklich nix angezeigt wird, oder man es "nur" nicht erkennt)
- Wirkt die BC-Steckkarte ggf. auch auf das AC ?
(testweise mal wieder die alte Karte rein, und schauen, ob es das AC dann wieder tut.)
audiquattrofan
Ja Stecker sind alle drauf
Werde ich morgen prüfen
Schau ich morgen auch mal nach
Das Auto Check hat bei beiden KI´s einwandfrei funktioniert, daher gehe ich davon aus das sie geht, werde es aber trotzdem prüfen.
Danke schonmal für die Hinweise
Peter
Genauer sollte es die S14 + S26 sein welche es zu prüfen gilt ...
edit Fragt: beim löten keine unabsichtliche Brücke gebaut ?
audiquattrofan
Glaube ich nicht, hab nur den braunen und schwarzen stecker nachgelötet und die haben ja eigentlich mit den AC nichts zu tun, und ne brücke hab ich eigentlich net drin, ist alles schön geworden
Peter
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Falsch gedacht !
die Spannungsversorgung des AC wird über Kontakt 11 und Kontakt 26 am schwarzen 26-fach-Stecker gewährleistet ...
audiquattrofan
Gestern habe ich ihn laufen lassen und viel gebremst, im Leerlauf, auf einmal kam im KI die Rote Warnlampe, also funktioniert das AC, aber dann müsste es doch beim Starten OK sagen oder nicht?
Peter
ich hab schon des öfteren gelesen dass die OK-Anzeige nicht kommt, das AC aber trotzdem einwandfrei funzt ...
zum anderen, hast mal im Stand den Check-Stift (im DZM) gedrückt ob alle anderen Funktionen überwacht bzw. angezeigt werden ...
audiquattrofan
Also hab heute mal das AC geprüft mit den Stift im DZM, es werden nur die roten Symbole angezeigt, die Orangen nicht, ist das so richtig?
Peter
Glühobst mit orangenem Überzieher ersetzen -> wohl durchgebrannt
wäre meine erste Handlung
audiquattrofan
Also muss das Orange auch leuchten beim Check. danke für die Info werde das mal checken
Peter
Ja, alles wird nacheinander angezeigt ...
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Ja genau richtig was Uwe schrieb.
Für die Anzeige im Checkkontrol sind zwei Birnchen zuständig. eins für die roten Anzeigen und eins für die gelb/orange Anzeigen. Das Birnchen für "rot" hat diesen Überzieher. Ob das Birnchen daneben für die gelben anzeigen auch einen Überzieher hat, weiß ich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht, da die Lampe ja schon gelblich leuchtet. Aber diese wird bei dir defekt sein oder keinen richtigen Kontakt erhalten. Hatte auch schon mal an diesen "Drehkontakten" der Birnchen Wackelkontakt.
Heinz-Walter
Audi_44Q hat geschrieben:Ob das Birnchen daneben für die gelben anzeigen auch einen Überzieher hat, weiß ich nicht.
Sie hat ein Käppchen ...
nen Wackler an diesen KI-Lämpchen hat auch mein B4 an einem Lämple ...
