Tachonadel mal wieder
Audiquattro20V
Moin Moin
ab und an bleibt die Tachonadel auf 0 liegen. Durch einen beherzten schlag auf das Armaturenbrett erwacht sie allerdings sofor zum leben. Der KM/h Zähler läuft immer auch ohne Tachonadel.
Jaja Kalte Lötsstellen hab ich auch geacht. Nachgelötet und Nix, Platine ausgetauscht, Nix 2. Platine ausgetauscht auch nix.
Wird wohl am Tacho liegen, den ich allerdings wegen der 320km/h erweiterung E.T. behalten möchte.
Wo liegt der Fehler ?
Holger
Audiquattro20v
Holger
Audiquattro20v
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Re: Tachonadel mal wieder
Es kann eine kalte Lötstelle auf der kleinen Platine des Tacho's sein. Nicht auf der Platine des KI, sondern die kleine seitlich am Tacho. Da ist auch ein kleiner Motor und diverse elektronischen Bauteile montiert. Da würde ich mal nachschauen. Natürlich sind die 4 Anschlüsse, die vom Tacho aus auf die Platine des KI durchgesteckt werden, erst mal der Hauptverdächtige. Nimm dir mal die Platine des Tacho's selber vor.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Audiquattro20V
Danke, werde berichten.
Sonntag ist schrauberzeit
Gruß aus dem Norden
Holger
Gruß aus dem Norden
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Ziehe einfach mal den zweipoligen Stecker vom Geber auf der fahrerseitigen Getriebeseite ab.
Nahe der Antriebswelle.
Mehrmals ab- und aufstecken oder kpl. entkorrodieren.
Schon läuft das mit dem Tacho.
Alle reden immer vom nachlöten, dabei ist die Lösung sooooo einfach!
Aber Holger schreibt doch, das der Kilometerzähler noch geht. Lediglich die Tachonadel will nicht immer. Wenn der Wegstreckenzähler noch funktioniert, kann es doch nicht am Geber liegen; oder?
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Audi_44Q hat geschrieben:Aber Holger schreibt doch, das der Kilometerzähler noch geht. Lediglich die Tachonadel will nicht immer. Wenn der Wegstreckenzähler noch funktioniert, kann es doch nicht am Geber liegen; oder?
Doch, m.W.n.!
Selbst festgestellt, nachdem wirklich ALLE Lötstellen nachgelötet und oder sensiebelst überprüft wurden!
Auch die vom Tacho selbst. Ja der geht auseinander zu bauen.
Ich, habe keine KI-Probleme mehr!
Audiquattro20V
da er ja sofort wieder geht wenn ich leicht auf das armaturenbrett klopfe glaube ich auch das es nicht am getriebe liegt
ich werde aber bald berichten
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Warte mal bis du etwas heftiger schlägst ......Audiquattro20V hat geschrieben:da er ja sofort wieder geht wenn ich leicht auf das armaturenbrett klopfe glaube ich auch das es nicht am getriebe liegt![]()
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
einfach-olli
kommt mir irgendwie bekannt vor
Anfangs konnte ich auch noch meine hüpfende tachonadel zu beruhigen.
Jetzt muss ich mein Amaturenbrett verprügeln aber bringt nich immer was
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
