Scheibenverklebung undicht: Wasser im innenraum...
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi Leute,
habe heute festgestellt, dass die verklebung meiner Frontscheibe anscheinend nicht ganz dicht ist. Hatte die scheiben geputzt und danach großzügig mit wasser abgespült. Als ich fertig war bemerkte ich wassertröpfchen in der nähe der A-Säulenverkleidung. Also verkleidung abgebaut und siehe da: an der scheibenverklebung war eindeutig zu erkennen das dort schon länger wasser längslief (war auch noch nass). Nun ist allerdings schwer zu sagen wo genau die undichtigkeit sitzt. muss irgendwo zwischen der rundung zur dachkante und ca 1/3 weiter die A-Säule runter sein...
Nun meine Frage: wurde da beim Scheibentausch gepfuscht? Kann es passieren das sich so eine klebenaht ablöst? (Scheibe ist max. 4 Jahre alt), Wie kann ich das ganze am besten abdichten, oder muss die gesamte scheibe raus und neu verklebt werden??
lfir
Re: Scheibenverklebung undicht: Wasser im innenraum...
Beitrag von lfir »
Hallo Kai,
bei mir wurde die Scheibe aufgrund nicht behandeltem Rost am Scheibenrahmen bei einem vorherigen Tausch undicht. Der Rost unterwandert die Klebstelle und dann kann Wasser eindringen. Ich habe die ganze Scheibe rausnehmen, den Scheibenrahmen behandeln, und neu verkleben lassen.
Würde ich an deiner Stelle auch so machen. Ad hoc kann man nicht sagen, ob der Rost dran schuld ist, oder ob wirklich "nur" beim verkleben gepfuscht wurde. Wenns Rost ist, ist alles was du machst nur eine temporäre Lösung und es wird garantiert nicht besser, es sei denn, du nimmst die Scheibe eben wie oben erwähnt heraus.
lg Florian
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Entweder Rost darunter, oder wurde der Kleber zu dünn aufgetragen, wenns was werden soll muss die Scheibe raus, man kann allerdings auch von innen her dichtmittel reinschmieren das es Dicht wird.
Peter
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Hallo Kai,
Kai aus dem Keller hat geschrieben:wurde da beim Scheibentausch gepfuscht?
Ja.
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Kann es passieren das sich so eine klebenaht ablöst?
Nur wenn beim Scheibenaustausch Fehler gemacht wurden. Und da kann man einiges falsch machen.
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Wie kann ich das ganze am besten abdichten, oder muss die gesamte scheibe raus und neu verklebt werden??
Die Scheibe muß wieder raus und die Ursache für den Wassereintritt gefunden werden.
Alles andere ist Pfusch. Als Notlösung kannst du mit “Scheibendicht abtupfbar“ (heißt bei Würth auch so, gibt es aber auch von anderen Herstellern) von außen zwischen Scheibenrahmen und Scheibenausschnitt abdichten.
Gruß Sven
Kai aus dem Keller
Hi @all,
schonmal vielen Dank für eure Antworten!
Werde dann wohl um das herausnehmen der Scheibe nicht herumkommen...
Eine provisorische Notlösung würde es allerdings erstmal auch tun, da im kommenden Frühjahr sowieso ein langer Aufenthalt in meiner Halle mit vielen kleinen Schraubereien vorgesehen ist...
Hab vorhin nochmal nachgeschaut und das Wasser scheint zwischen Klebeschicht und Scheibe einzutreten (ziemlich deutlich zu erkennen). Wenn nun Rost der die Klebeschicht unterwandert hat das problem wäre, müsste das Wasser doch zwischen Klebeschicht und Blech, also A-Säule austreten, oder?
Sportkombi
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Wenn nun Rost der die Klebeschicht unterwandert hat das problem wäre, müsste das Wasser doch zwischen Klebeschicht und Blech, also A-Säule austreten, oder?
Ja, richtig. Denn zwischen Klebeschicht und Scheibe gibt es nichts was rosten kann.
Gruß Sven
Kai aus dem Keller
Alles klar, werde es wohl mal mit "Scheibendicht" probieren...
Vielen Dank für eure Ratschläge!
