Hilfe, beheizte Waschdüsen!!!
Habe heute beim fröhlichen schlachten entdeckt, das mein Opfer beheizte Waschdüsen hat.
Also schnell mal eben ausbauen .................
............. Pustekuchen, die Düsen bewegen sich man gerade nen mm wenn überhaupt. Mit Gewalt (mein Lieblingswerkzeug :twisted: ) wollte ich da jetzt nicht bei, und ggf. zerstören.
Gibt es einen Trick, wie die ihren Platz in der Motorhaube verlassen??? Klärt doch mal einen Unwissenden auf :wink: :wink: :wink:
Re: Hilfe, beheizte Waschdüsen!!!
Hat keiner nen Tipp??? :(
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Hallo Oli,
du musst die Plastenase von (in Fahrtrichtung) hinten nach vorn drücken und dabei die Düse hinten nach oben ausschwenken.
Zum Drücken einen ausreichend breiten Schraubendreher nehmen. Am besten vorn leicht abgewinkelt.
Warm machen erleichtert den Ausbau gerade bei älteren Waschdüsen, wo das Plaste schon recht unflexibel ist.
Wenn du die Haube des Schlachtfahrzeuges nicht weiterverwenden willst kannst du dir auch mehr Baufreiheit schaffen in dem du das Zugangsloch vergrößerst. Mit Zange aufbiegen oder Blechschere größer machen.
Weil du *Das tapfere Schrauberlein* bist, schaffst du das auch.
Gruß Sven
brainless
Beitrag von brainless »
Grundsätzlich sind die Düsen "nur" eingeclipst. Im Augenblick fällt mir allerdings nicht ein, ob man sie jetzt beim Ausbau erst zur Frontscheibe oder zur Front drücken muss, um sie dann rauszuhebeln. In jedem Fall ist etwas "Gewalt" nötigt.
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
kannst du mal schreiben ob auf den beheizten Düsen Daten stehen? Oder kannst du mal den Widerstand bitte messen und hier Posten?
Danke
Moin Kevin
der Einschaltstrom beträgt ca. 0,5 -0,7A
nach der Aufheizphase fällt der Strom auf 200mA ab und hält die Waschdüsen auf Temperatur ...
vllt. kannste damit was anfangen ... :wink:
edit: verbaut ist ein temperaturabhängiger Widerstand N113 der ab Zündung Spannung angelegt bekommt ...
Waschdüsen bewegen sich keinen mm!!! :x :x :x
Moin Oli
versuchs mal wie folgt ...
ne dünne 40cm lange Angelschnur spritzdüsenseitig drunter würgen, an beide Drahtenden nen "Griff" befestigen und die Rastnase Richtung Kühler ziehen ...
ev. noch leicht nach oben und es sollte schadfrei gelingen ...
Das hört sich gut an!!! Das ich da nicht drauf gekommen bin :lol: :lol: , werd ich morgen mal ausprobieren.
kevin's100er
level44 hat geschrieben:Moin Kevin
Super danke!!
Mfg :)
Düsen sind raus :} :} :}
mit Draht war ebenfalls nichts zu bewegen, ging immer wieder über die Rastnase rüber.
Half wirklich nur die "hau wech"-Methode, von unten in die Motorhaube mit nen Schraubendreher und rastnase zurück drücken und raushebeln.
Jetzt hat die Haube zwar ne Macke, aber mit der Gummidichtung drauf fällts bestimmt nicht auf. Ausserdem hoffe ich ja, das ich die Haube nicht umbedingt brauche :wink: :wink: :wink:
