Undicht: Temperaturfühler (glaub der isses)
Hallo Leute hab passend zum kaltwerden nen Problem:
hab mein auo jetzt 1 tag stehen gehabt und dann beim hingucken gesehen:
oha da is n fleck
finger hin .. nö kein öl , nur "leicht" schmierig ...
alsoo... lief an der frontlippe zentral runter (da wo die vorne mittig zusammensteckt )
direkt mal auf der Straße runtergekrabbelt .. ;-) ... und gekuckt, jup.. scheint wohl der Temperaturfühler zu sein *aufgummidingensrumdrück*
also von vorne aufs Auto geschaut (mit röntgenblick) unten rechts am Wasserkühler, wo der schlauch vom Wasserbehälter ankommt, untere rechte ecke, der stecker ... ist hinten am/im gummi undicht und sifft wenn man draufrumdrückt
kann mans abdichten ... wohl nicht , also wo bekomme ich das teil her .. denke ich kann das selber einbauen ist ja quasi nur wasser ... wenn auch bissl vergiftetes :roll: .sanitärdichtzeugs und teflonband hab ich da ...
Patrick
Beitrag von Patrick »
moinsen!
das ist der schalter für den lüfter. entweder ist der dichtring hinüber oder der schlter selbst zeigt auflösungserscheinungen. mein rat: kauf einen neuen beim freundlichen samt neuem dichtring und bau ihn ein. achte bei der gelegenheit auf korrosion der stecker/leitungen unter der gummitülle, die faulen gerne ab. anzugsmoment für den schalter sind 25nm.
gruß patrick
und welcher freundliche is jetzt damit gemeint ? ? ? :shock:
äd it: das wasser kommt innen raus , nicht am dichtring sondern aus dem stecker
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
der Audimensch :(
Beitrag von Bernd F. »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:und welcher freundliche is jetzt damit gemeint ? ? ? :shock:
Der freundliche Mensch hinter der Teiletheke bei Audi ;)
Bernd
fourbee
Beitrag von fourbee »
Servus Jürgen,
wie Patrick schon schrieb, dann ist der Schalter hinüber. Mit dem "Freundlichen" ist der Audidealer gemeint, den Schalter bekommst du aber auch im freien Teilehandel. Neuen Dichtring nicht vergessen und je nachdem wie alt dein Kühlmittel ist wär das die passende Geklegenheit für einen Wechsel
Helge
fourbee
Re: der Audimensch :(
Bernd F. hat geschrieben:
Bernd
Wär ich mal nicht zwischendurch auf Toi gewesen....
DER Punkt geht an Bernd und demnächst schau ich vor dem Abschicken auch noch mal
