Getriebeschaden [NF NFL]
Hannes
Beitrag von Hannes »
Hallo an alle,
das Getriebe von meinem NF beginnt sich zu verabschieden.
Es ist deutlich ein mahlendes Geräusch aus dem hinterem teil des Getriebes zu hören. Ob unter Last oder nicht, ab ca. 60km/h wirds deutlich hörbar. Bei betätigter Kupplung wirds zwar leiser, ist aber immer noch zu hören.
Das Getriebeöl hab ich gewechselt -> keine Veränderung.
Kann mir jemand sagen was genau sich da gerade verabschiedet und wo ich evtl. Ersatzteile für mein Getriebe herbekomme?
Übergangsweise würde ich gerne das Getriebe aus meinem anderen NF nehmen. Beide Wagen sind von 90, beides Frontis, gleicher Motor.
Könnte es da ein Problem mit der Passgenauigkeit geben oder ist das problemlos zu tauschen?
Re: Getriebeschaden [NF NFL]
die NF hatten das AMK Getriebe drin, welches dafür beannt ist, dass sich die Lager vom Differenzial verabschieden. Reparatur ist möglich - lohnt aber kaum.
Werkstatt wollte bei einem Bekannten 800€ haben.
Die Nachfolgegetriee aus dem C4 2,3E (AXG wenn ich mich nicht irre) sind da haltbarer...
Such Dir ein gebrauchtes Getriebe das noch keine Geräusche macht und schraub es um.. Getriebe gibts ja ab 150€ gebraucht.
Gruß StefanS
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Möge er "nur" dran denken und eine Lösung finden, daß die Schaltbetätigung des C4-Getriebes eine andere ist als wo die des 44ers ;-) .
Ich behaupte mal, da findet sich aber auch eine "Lösung durch hinsehen" .
grüße
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Hallo Roland,
es gibt nur die Bauform 016 (Vorface und Typ 43) und 012er seit Nachface und auch C4....
Desweiteren gibt es noch mit/ohne procon-ten...
Aber die Schaltbetätigung ist bei den 012ern gleich...
Hannes
Danke für die Infos.
Ich werd dann morgen versuchen das Getriebe aus dem NF einzubauen. Bin aufs Auto angewiesen und es muss halt ein bischen schnell gehen...
Für den Aufbau nehm ich dann eins aus dem C4 oder noch ein anderes.
hab ja auch grad erst Bremse gemacht :evil:
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Das AXG Gabs auch im C3. Habe so eines orginal verbaut.
MFG Stefan
