200 20v
audijeanny
200 20v
Beitrag von audijeanny »
hey...
diese frage ist bestimmt schon oft augetaucht aber bei mein 200 20v der gechipt ist und nur gelegentlich gefahren wird kommt mir der verbrauch ziemlich hoch vor, er wird nicht immer langsam gefahren aber auch nicht nur geheizt, ich komm mit 80l superplus grad so 400 km oder ist das normal...???? :?: :?:
Re: 200 20v
Das wären also 20 L auf 100 Km?
Kann schon sein wenn man richtig Stoff gibt....
Allerdings kommt jetzt die Frage von wem der Chip ist...
Woife
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: 200 20v
Beitrag von Maik »
Die nähsten Fragen wären dann in etwa:
In welchem Allgemeinzustand ist der Motor ?
Laufleistung ?
Letzte Öl/Lufiwechsel. Zustand der Kerzen und des Zündgeschirres. Benzinfilter. Reifengrösse. Vergessen den Wohnwagen abzuhängen etc.pp.
´87er CS quattro Avant NF1
Re: 200 20v
Und sind die Unterdruckschläuche noch Dicht :?: :old:
Gruß Axel,der das Problem auch vor kurzem hatte :wink:
audijeanny
Re: 200 20v
ja der chip ist von erdal und der allgemeinzustand ist ganz gut das heißt öl, filter, kerzen und das grad mal 5000 km wohnanhäger ist auch ab :D
an sonsten 18" RS felgen von audi original mit 225/40 falken, druckschläuche samco......
bin letztens 400km autobahn gefahren nicht schneller als 140 km/h und bin trotzdem nicht viel weiter gekommen aber manchmal kommt mir das vor als wenn er nach benzin stinkt aber nur manchmal..!!!!
Maik
Re: 200 20v
Beitrag von Maik »
Stinkt er auf der Fahrerseite höhe hinterem Rad am meisten nach Sprit ? Könnte der Tank sein.
audijeanny
Re: 200 20v
ja im diesem bereich stinkt er ist das der tank dierekt oder bloß ein anschluss..??
Maik
Re: 200 20v
Beitrag von Maik »
Das wird der Tank selber sein. Weil die Leitungen auf der Beifahrerseite verlaufen.
Die Schwachstelle ist über dem MSD.
audijeanny
Re: 200 20v
MSD :?:
Sportkombi
Re: 200 20v
Beitrag von Sportkombi »
audijeanny hat geschrieben:MSD :?:
= Mittelschalldämpfer
Helmut
Re: 200 20v
Beitrag von Helmut »
Das dicke Stück des Auspuffs zwischen vorn und hinten
Zuletzt geändert von Helmut am 09.10.2009, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
mechanixs
Re: 200 20v
Beitrag von mechanixs »
hallo
wie sieht das heck aus viele schwarze Punkte? sprich zu fett?
wenn ja als erstes mal den Multifuzzi F76 abklemmen und fahren.
ansonsten drucktest/auslesen
gruß andreas
Audi 200 20V limo
audijeanny
Re: 200 20v
MSD ist ja klar ich war noch mit gedanken deim tank :oops:
aber das mit den schwarzen punkten ist ganz genau das was ich habe und das werde ich den morgen auch als erstes ausprobieren mit F76..
der lomp
Audi 100 CS quattro
Re: 200 20v
Beitrag von der lomp »
mahlzeit...
ich täte da jetzt spontan an die lamdasonde denken. steck diese doch mal ab und beobachte. das luder brachte mir einen nf mal auf 22l/100km...
grüssle
de lomp
Manu F.
Re: 200 20v
Beitrag von Manu F. »
Als erstes mal würde ich dem bezingeruch nachgehen...
Entweder Der tank ist undicht oder irgendwelche schläuche/leitungen etc.
Ich hatte es auch schonmal das er im oberen deckel(über den man die benzinpunpe ausbauen kann) sich gelockert hat.
Somit stank er auch nach Benzin und hat gesifft, aber lediglich wenn er relativ voll getankt war.
Ist das alles dicht dann geht die übliche Fehlersuche los.
Fehlerspeicher auslesen und Drucktest(auch die dünnen schläche genau überprüfen) sind bei mir immer die ersten beiden dinge bei ner Fehlersuche am 20V.
Danach einfach weiterarbeiten, bei dir wäre es jetzt interessant zu wissen ob er zu fett läuft.
Ist er rußig im heckbereich oder stinkt nach unverbrannten Benzin im Abgas?
Noch besser wäre natürlich ne Abgas Diagnose mit nem AU tester, Da stehten Co,CO2,HC werte und Lambda werte dabei.
Hat mir schonmal geholfen.
Hast du das überprüft kannst systematisch weiter suchen, Lambdasonde, temperatur fühler,Luftmassenmesser wären die üblichen verdächtigen zu so nem fall wenn er zu fett laufen sollte.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
