Suche Stromlaufplan MC 1 NFL
Hallo!
Habe mich grad durch die Suche bemüht aber diese spuckt mir nur alles andere als den Stromlaufplan für nen MC1 aus.
Hat zufällig jemand so einen?
Bräuchte ihn da bei meinem MC1 am Steuergerät-Stecker ein paar Kabel abgezwickt und teils wieder verbunden worden sind....
Nur weiß ich aber nicht ob sich evtl der Vorbesitzer da mal gespielt hat, oder es Absicht war, oder es gar "Serienmässig" bei Audi damals war :verlegen:
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Woife
Brett
Re: Suche Stromlaufplan MC 1 NFL
Beitrag von Brett »
i bin ja gespannt :D zumindest konnte ich meinen dazu überreden wieder einigermaßen zu laufen, das relais scheppert immer noch (wurde jetzt momentan beurlaubt :wink: )
schau ma mal
Basdee
Brett
Beitrag von Brett »
es geht in aller linie um die Pins am Steuergerät, vor allem Pin 34 und Pin 6 (glaub ich).. die waren bei meinem abgerissen und bei woife seinem abgezwickt, und wir wissen nicht was wir damit machen sollen. meine sind wieder verbunden, aber ob mit oder ohne, es macht keinen unterschied
Keine Ahnung was mein Steuergerät mit deinem Relais angestellt hat.....
Ja, Pin 34 und Pin 6.
Woife
6. Automatic transmission code wire. Limits power. Cut for manual.
34. California code wire. Emissions thing. Cut.
auf Deutsch pin 6 ist nur bei automatik Fzg verbunden und bewirkt 2 sachen, wenn die bremse betätigt ist und vollgas gegeben wird eine drehmomntbegrenzung, ebenso bei vollast
Pin 34 ist für die strengen abgasnormen in usa glaub zum ienen eine lamdakontrolle und abgasrückführung.
ansonnsten sind beide durchtrennt
gruß matze
matze hat geschrieben:6. Automatic transmission code wire. Limits power. Cut for manual.
gruß matze
Was passiert in der Regel wenn ich den PIN 34 wieder zusammenklemme?
Woife
würde ich nicht machen
gruß matze
matze hat geschrieben:würde ich nicht machen
gruß matze
kann dabei ein ruckeln hervorgerufen werden?
Denn wie Brett oben geschrieben hat sind diese beiden bei Ihm verbunden....
Eig ja "falsch", was wohl sein Problem hervorrufen könnte. allerdings warum ist dies dann nicht weg wenn man die Verbindungen auseinandernimmt?
Oder nimmt der Motor Schaden davon.?
Woife
Brett
Beitrag von Brett »
also gestern hat sich nix dran geändert als ich beide ausgesteckt hab, muss ich morgen nochmal probieren..
aber wie wir schon vermutet haben, serienmäßig kaputt gemacht :D
@brett was für ein problem hast du?
gruß matze
Brett
Beitrag von Brett »
siehe Thread Motorprobleme MC1
